Witam, muszę do szkoły wykonać projekt napędu głównego frezarki. Założenia projektowe odnoszą się tylko do prędkości maksymalnej wrzeciona (5 000 obr/min) i mocy wrzeciona (20 kW).
Moje pytanie brzmi, jeżeli nie zastosujemy żadnych przekładni, a prędkość silnika będzie regulowana za pomocą falownika, to jeżeli dobraliśmy silnik o prędkości znamionowej 5 000 obr/min (max. 15 000 obr/min), i mocy znamionowej 30kW to jak obliczyć obciążenie silnika przy maksymalnej mocy wrzeciona (20 kW)?
Opieram to na poniższym rozumowaniu (przy pracy z wartością znamionową silnika = 5 000 obr/min, Ps = 30 kW):
Ω - prędkość silnika = 5 000 obr/min
Ps - moc silnika = 30 kW
Pw - moc wrzeciona = 20 kW
Po - moc od obciążenia silnika
Pw = Ps - Po = 30 kW - X kW= 20 kW. → Po = 10 kW
Po = Mo* Ω → Mo = Po/Ω = 10 000 / 5 000 = 2 Nm.
A więc obciążenie silnika Mo wynosi około 2 Nm.
Silnik dobrany został tak, że aby przy prędkości maksymalnej wrzeciona 5 000 obr/min pracował w swojej prędkości znamionowej (Ta sytuacja wyszła z nieporozumienia z nauczycielem, myślałem że wartość prędkości w założeniu to wartość znamionowa prędkości wrzeciona, a nie maksymalna). Do sprzęgnięcia wału silnika i wrzeciona ma zostać zastosowane sprzęgło kłowe, a łożyska na wrzeciono - kulkowe I rzędowe.
Nie jestem pewien czy tak rozumowanie jest w ogóle poprawne. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Projekt napędu głównego frezarki
Re: Projekt napędu głównego frezarki
Co właściwie chcesz policzyć?
Co to za 2Nm?
Silnik o mocy znamionowej 30kW i znamionowych obrotach 5000 obr./min. będzie dysponował momentem obrotowym około 57Nm.
Od dołu do 5000 obr. ten moment będzie z grubsza stały, następnie z dalszym zwiększaniem obrotów będzie spadał.
Co to za 2Nm?
Dziękuję za odpowiedź. Generalnie, źle to objaśniłem.
Swoje obliczenia opieram na znalezionym w internecie pdfie:
http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/files/prv ... 9P3ZAu1frs
Jak z niego wnioskuje, przy pracy frezarki dochodzi do start mocy (moc na silniku nie jest równa mocy na wrzecionie, jeżeli zastosuje się sprzęgło sztywne - kłowe w moim przypadku). A więc przypuśćmy, że silnik pracuje z mocą znamionową 30 kW przy 5000 obr/min. Na wrzecionie może być moc maksymalna 20 kW przy 5000 obr/min. W tej sytuacji muszę określić odpowiednią ilość starty mocy (dokładnie 10kW), aby założenie projektowe było spełnione. Prędkość wrzeciona jest równa 5000 obr/min ze względu na stałe połączenie z silnikiem poprzez sprzęgło. Te 10 kW określam jako obciążenie układu napędowego (?? nie wiem czy jest to poprawny termin) - Mo, czyli jak wyliczyłem 2Nm. Tak to sobie wyjaśniłem, nie wiem czy jest to poprawne myślenie.
Ani to nie jest poprawny sposób, ani to nie są poprawne założenia, a taki spadek mocy to już kosmos totalny.
Znasz bardziej sprawne przeniesienie napędu niż napęd bezpośredni?:)
Silnik nie pracuje z mocą 30kW!!!
Silnik może pracować z mocą 30kW jeśli zostanie tak obciążony. To jest dla tego napędu graniczna moc pracy ciągłej.
To wrzeciono puszczone luzem pobierze ułamek tej mocy.
Bezwładność elementów ruchomych, opory łożysk, praca wentylatora silnika.
Poszukaj sobie książki "Projektowanie obrabiarek" Wrotnego. Tam masz szczegółowo o doborze silnika i pozostałych elementów układu. To chyba jedyna polska książka na ten temat, ale naprawdę warta uwagi.
