810D dodawanie bloków
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 lis 2007, 19:11
Tak tak zgadza się
po prostu tak na szybkiego
przykładzik :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
zibi170
Post napisał: zibi170 » 08 lis 2007, 23:41
Witam.Ciesz sie ,że masz wogóle cykle na 810D bo moje nie działają,a zawsze możesz po skończonym cyklu puścic ten sam nóz w G kodzie na wyrównanie ostatniego tylko przejścia.i dalej robic w cyklach.
zibi
chris
Post napisał: chris » 17 mar 2008, 20:08
Kolega korzysta z gotowych cykli jakie są dostępne w maszynie Obecnie programuje 802C. W jaki sposób korzystasz z nowego cyklu??
Czy musisz wybrać nowy program a następnie wczytać kontur?
Czy bezpośrednio wybierasz kontur i wypełniasz parametry?
chris
Loser
Post napisał: Loser » 17 mar 2008, 23:47
mleko pisze:Nie wiem jak to u was sie nazywa, u mnie jest to programowanie z konturu może to sa cykle u was, dla danego narzędzia jest przypisane jaki kontur ma zrobić i chce się dowiedzieć czy można wpisac miedzy te cykle programik w G kodzie. 810D.
Może to się nazywa ShopTurn (nie wiem czy jest na 810 bo robiłem na 840) ale jeżeli tak to dodajesz G kody wciskająć input, oczywiście musisz być w menu programowania i oczywiście muszisz kursorem najechać na blok po którym ma być G kod. Jak by co to pytaj dalej
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2008, 07:07
Polecam temat kolegi był tak miły i umieścił instrukcje do 802
https://www.cnc.info.pl/topics84/instru ... vt4233.htm
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
