Heidenhain a g-cod
Program g-cod na Heidenhain 310
kamilkalula
Heidenhain a g-cod
Post napisał: kamilkalula » 13 maja 2019, 10:57
Ostatnio wgrałem g-cod na tnc 310 najprostszy program jaki tylko można było i mam problem tego typu że wrzeciono się załączyło tylko żadna oś nie drgnęła. Jest jakaś instrukcja jak programować w g-codzie na Heidenhain z góry dzięki
Mój program
%8 G71
N10 S100 T1 M3
N15 G0 X-100 Y-100
N25 G1 X100 Y100 F100
N25 M30
jasiu...
Re: Heidenhain a g-cod
Post napisał: jasiu... » 13 maja 2019, 16:36
A to jest program na HH? Heidenhein rozumie G-kody, ale programu z Fanuca ci nie wykona. Nie upieram się, ale przyczyną jest to, że on nie może wybrać narzędzia. Spróbuj zdefiniować narzędzie poprzez G99, powinno pójść. A na początek uzupełnij kropki. Nie X-100 ale X-100. Ta kropka jest ważna w większości wersji, chyba u ciebie też.
Z drugiej strony, czemu nie stosujesz oryginalnego oprogramowania? Przecież HH jest przyjemniejszym systemem i sporo pozwala.
STELMI
Post napisał: STELMI » 13 maja 2019, 17:22
to nie jest program na HH
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 15 maja 2019, 10:52
Poniżej kawałek kodu który generuje mi postprocesor dla ISO HH (nie sprawdzałem na maszynie):
N10 %0001 G71
N15 G30 G17 X-107.5 Y-87.5 Z-19.5
N20 G31 G90 X+107.5 Y+87.5 Z+0.
(T6 D=8. CR=0. TAPER=45DEG - ZMIN=-1.2 - FREZ FAZOWY)
N25 G94
(2D KONTUR2 2)
N35 M09
N40 T6 G17 S3800
N45 S3800 M03
N50 M08
N60 G00 X-80.6 Y-0.8
N65 Z+15.
N70 G00 Z+5.
N75 G01 Z+1. F600.
N80 Z-1.2 F1500.
N85 X-79.8 F600.
N90 I-79.8 J+0. G03 X-79. Y+0.
N95 I-88. J+0. X-97.
N100 I-88. J+0. X-79.
N105 I-79.8 J+0. X-79.8 Y+0.8
N110 G01 X-80.6
N115 G00 Z+5.
N120 X-110.1 Y-0.8
N125 G01 Z+1. F600.
N130 Z-1.2 F1500.
N135 X-109.3 F600.
N140 I-109.3 J+0. G03 X-108.5 Y+0.
N145 G01 Y+87.5
N150 I-107.5 J+87.5 G02 X-107.5 Y+88.5
N155 G01 X+107.5
kamilkalula
Post napisał: kamilkalula » 17 maja 2019, 14:12
Program poszedł do momentu promienia I J wyrzuca błąd że nie może odczytać tej linijki zmieniając to na CR program chodzi bez problemu
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 28 maja 2019, 07:52
Możesz jeszcze sprawdzić czy chodzi po "R"ach :
N10 %1 G71
N15 G30 G17 X+0. Y-50. Z-25.
N20 G31 G90 X+78.8 Y+0. Z+0.
(T2 D=14.96 CR=0. - ZMIN=-24.9 - FREZ WALCOWY)
N25 G94
(2D KONTUR2)
N35 M09
N40 T2 G17 S1200
N45 S1200 M03
N50 M08
N60 G00 X+77.396 Y-59.22
N65 Z+15.5
N70 G01 Z-12.7 F1000.
N80 G41 X+85.624 Y-57.724 F200.
N85 G03 X+75.9 Y-48. R+9.724
N90 G01 X+2.9
N95 Y-2.
N100 X+75.9
N105 Y-48.
N110 G03 X+85.624 Y-57.724 R+9.724
N120 G01 G40 X+87.12 Y-49.496
N125 G00 Z+5.
N130 X+77.396 Y-59.22
N135 Z+4.5
N140 G01 Z+3.3 F200.
N145 Z-24.9 F1000.
N155 G41 X+85.624 Y-57.724 F200.
N160 G03 X+75.9 Y-48. R+9.724
N165 G01 X+2.9
N170 Y-2.
N175 X+75.9
N180 Y-48.
N185 G03 X+85.624 Y-57.724 R+9.724
N195 G01 G40 X+87.12 Y-49.496
N200 G00 Z+15.
N210 M09
N215 M30
N220 %1 G71
Wróć do „Heidenhain”
