Sinumerik 820 M Frezarka Korradi Bateria Padła
Szukam pomocy przywrócenie systemu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
kerfur
Post napisał: kerfur » 13 maja 2019, 09:11
KORRADI UW 3 CNC
Sinumerik 820 M
Padła bateria w maszynie, sinumerik w jęz. Niemieckim co utrudnia mi jakiekolwiek działanie ;/
Czy jest ktoś kto byłby w stanie uruchomić tą maszyne ? nakierować mnie jak szukać rozwiązania
Wczesniej mialem 840 D i tam było całkiem inaczej ze względu na hdd.
Re: Sinumerik 820 M Frezarka Korradi Bateria Padła
Post napisał: 1405 » 16 maja 2019, 17:24
Witam. To jakaś chyba epidemia. Ja mam to samo z chiron fz 12 w. Masz może jakiś dysk lub pliki stsrtowe(maszynowe) TEA1 TEA2...itd? To podstawa. U Ciebie jest szansa że jeszcze może coś zostało w systemie. Żeby nie było za późno to pod włączonym zasilaniem wymień baterie.
W załączniku masz instrukcję.
810_820 reload.pdf
(161.66 KiB) Pobrany 1313 razy
leszekiaga
Post napisał: leszekiaga » 27 maja 2019, 22:25
Chciałem dołączyć do tematu. Mam taką samą frezarkę KORRADI UW 3 CNC i problem po padniętej baterii.
W dokumentacji miałem wydruk plików TEA1 i TEA2 oraz CPA. Po wgraniu plików zniknęły alarmy, ale sterowanie nie działa. Nie startują napędy i nie mogę zrobić referencji żadnej osi - po wciśnięciu + - zaświeca się kontrolka równoważenia osi i hamulca osi Z. Przypuszczam, że problem leży w pliku CPC.
Niestety nie mam pliku CPC w związku z tym mam pytanie, czy kolega kerfur uruchomił sterowanie i/lub czy któryś z kolegów nie ma pliku CPC dla tej maszyny?
kerfur
Post napisał: kerfur » 29 maja 2019, 10:42
Posiadam tea 1 tea 2 , po wgraniu błędy jako tako znikneły jednak ten sam problem rownowazenie osi i hamulec Z
Dodane 32 minuty 14 sekundy:
Dodaje zdjecia co widze na ekranie Obrazek
Dodane 13 minuty 19 sekundy:
Dla potomnych dorzucam jeszcze pliki TEA być może komuś kiedyś pomogą
► Pokaż Spoiler
► Pokaż Spoiler
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
