Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak mocować detal kiedy na drutówce obrabiany jest detal na np całym obwodzie bezodpadowo? Tzn np zmniejszam średnicę zewnętrzną o około 0,1mm drutem fi0.18 lub np wykonuję wieloklin zewnętrzny gdzie w obrabianym wałku średnica zewnętrzna pokrywa się z wierzchołkiem zęba lub ma naddatek np 0.1mm. W przypadku większych średnic np fi200 w grę wchodzi przekładka stołu w trakcie obróbki (z jednej strony detalu na drugą), z małym ryzykiem zruszenia detalu, ale w przypadku małych średnic np fi20mm i wysokość np 150mm przekładka nie wchodzi w grę.
Z góry dziękuję za pomoc
drutówka mocowanie detalu - obrabianie gabarytu
ak47
Re: drutówka mocowanie detalu - obrabianie gabarytu
Jak zrobisz przekładkę i nie poruszysz detalu to szacun. Lekko mocniej dokręcisz śrubę i detal ucieknie. Jak zmniejszasz średnicę dookoła detalu to nie ma opcji, żeby nie robić na dwa razy. Robisz powiedzmy 3/4, obracasz detal, bazujesz się jeszcze raz i robisz resztę. Nie jest to proste ani szybkie ale możliwe. Nie wiem jaki masz kształt na myśli ale zwykle szlifiernia musi zabielić stronę po odcięciu, tutaj jest tak samo. Robisz ile możesz i potem dajesz im i oni szlifują to czego ty nie mogłeś bo za te stronę trzymałeś. Przy wieloklinach czy kołach zębatych robisz tak, żeby na wierzchołku było trzymanie. Opierdzielisz zarys i potem odcięcie na 1 przejście z offsetem jakieś 0.02 na minus. Wieloklin nie pracuje wierzchołkiem więc to bez różnicy. Jeśli tak nie może być to musiałbyś robić przyrząd, dodatkowy program itd. Mocowanie na wierzchołku dlatego, że jak coś nie pyknie i będzie za dużo albo zostanie grat po odcięciu to go jakos tam osełką/czymkolwiek zdejmiesz, na dnie już masz pozamiatane.
