witam,
tak jak w tytule, jest ktoś w stanie opisać mi w miarę krok po kroku jak opisać piłkę w głowicy wiercącej? opisuje narzędzia przez maestro i tam jest do opisania piłka ale z opisów wygląda na to że piłka na HSK do wrzeciona a nie standardowa do nutowania w głowicy wiercącej. Z góry dzięki pozdrawiam: Michał
Morbidelli author M400 jak opisać piłkę?
MichałKoszał
MichałKoszał
Re: Morbidelli author M400 jak opisać piłkę?
cisza,cisza słuchajcie, to może dajcie mi jakiś trop. Jak nazwać tą piłkę? jak opisać? jest to piłka w głowicy wiercącej z możliwością nutowania w osi x, i w osi y. Pewien serwisant mówił że prawdopodobnie trzeba wprowadzić dwie piłki osobne do x i y. Może ktoś wie jak trzeba nazwać je w maestro i jakie wartości, opcje wprowadzić?
ps. a może macie namiar na jakiegoś dobrego serwisanta do scm model jak wyżej, który zna się na takich maszynach bo nie wiem jak u was ale wydaje mi się że nie jest łatwo o dobrego serwisanta.
pozdrawiam i owocnej pracy z cnc życzę.
Michał Koszał
dziadol
Witma..
Panowie Maesrto... jest standardem w SCM..
Mam pytanie o formę wpisania do wartości posuwu narzędzia zmiennej w Macro w Maestro.
Programy pisze w Maestro w 60-80 procentach na podstawie Macro zmiennej.. Jest to szybka łatwa zmiana edycji..
Lecz potrzebuje jeszcze jako zmienną wywalić parametr posuwu...Jak dopiusze nowa zmienna z nazwą np, F i podstawie w miejsce posuwu z liczby na F to OK jest F.. lecz z pozycji zmiennej nic się nie dzieje...Wartość wpisana w zmiennej F wpisze cyfre to posów się nie zmienia a w macro jest odwrotnie w polu posuwy wpisze F to podmienia litere F na cyfrę...
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
