Dobór falownika
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Potfur
Dobór falownika
Post napisał: Potfur » 07 maja 2019, 21:49
Hej mam pytanie. Kontynuuje zbieranie części do mojej frezarki i zakupiłem silnik perske o takich parametrach:
MOC P= 3 kW
NAPIĘCIE U = 165 V
PRĄD I = 20 A
CZĘSTOTLIWOŚĆ H = 300 Hz
8650 OBR / MIN
COS fi = 0,62
Jaki falownik pod taki silnik szukać?
Jak na razie znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/220-V-20 ... a86HscHzZw
Nada się do tego silnika?
Iverson
Re: Dobór falownika
Post napisał: Iverson » 24 paź 2019, 12:23
Da sobie radę z tym że prąd znamionowy silnika i falownika jest taki sam.
Przy dłuższej pracy falownik będzie się grzał i jest możliwość jego uszkodzenia.
Falownik powinien być trochę przewymiarowany do pracy ciągłej.
Poszukaj w dokumentacji jaka jest przeciążalność falownika i w jakim czasie...
Silnik podczas zwiększonego obciążenia będzie pobierał chwilowo więcej niż 20A dlatego falownik musi mieć możliwość znoszenia takich przeciążeń.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
