Hobbystyczne spawanie drobnych detali - TIG? Która spawarka?
rynio_di
- Posty w temacie: 9
Re: Hobbystyczne spawanie drobnych detali - TIG? Która spawarka?
Uchwyt z cofającą się elektrodą robiłem z tego forum .
http://www.jportal.ru/
Budowa prosta , elektroda cofa się w dławicy z grafitu , elektromagnes przezwojony z jakiegoś xero ( chodziło o zmniejszenie średnicy ) .
W podlinkowanej stronie jest dużo informacji na temat mikrospawania .
rynio_di
Koledzy . O prądzie wiem tylko tyle , że ,, kopie ,, więc do was pytanie . Otóż kiedyś widziałem ( teraz nie mogę natrafić ) w sieci schematycznie pokazany uchwyt z elektrodą cofającą się i tam wg mnie prąd spawania przechodził przez uzwojenie ( w uchwycie ) które było jednocześnie uzwojeniem elektromagnesu. Więc pytanie , czy jest takie rozwiązanie do przyjęcia , czy zmiana prądu spawania nie ma wpływu na działanie cewki , czy przy impulsie ( np. 1 ms) nie ma to znaczenia. Widziałem też elektrody do plazmy z opisem ( efekt cofającej się elektrody ) , więc to cofająca się czy tylko efekt?
piromarek
- Posty w temacie: 7
Cześć.
Do jakich prądów są przystosowane te uchwyty jubilerskie cofające ?
Jakich się używa zazwyczaj zakresów natężeń ?
Czy to jest ciężko raczej określić ?
Bo na przykład to zależy i co spawamy, jak duże rzeczy, a chcielibyśmy mieć jak najszerszy zakres działania itd ...
Pytam, bo zaczynam się zastanawiać jaki ten drut w cewce musi być i jak duża indukcyjność, żeby nam impulsów nie rozmywała, dobrze cofała , zmieściła się w rączce, nie grzała się za bardzo nie obniżała prądu .
Cały prąd spawania idzie przez tą cewkę ?
A może to nie ważne aż tak ?
Czy może to jest jakiś bocznik ?
Dajcie jakiś link do konstrukcji poproszę.
grg12
Parę lat temu w sieci dostępny był kompletny schemat takiej spawarki zbudowanej przez jakiegoś hobbystę - zniknął kiedy hobbysta uruchomił produkcje i zaczął ją sprzedawać (i nic dziwnego).
Zakres parametrów takiej spawarki można sobie sprawdzić na stronie producenta np. https://www.schweisstechnik-lampert.de .
Szczegółów konstrukcji raczej nie znajdziesz bo ktoś wpakował kupę czasu w dopracowanie tego.
pavyan
- Posty w temacie: 10
Tak sobie siedzę i szukam interesujących informacji (schematów, rozwiązań), bardziej z ciekawości niż z potrzeby i znalazłem np. taki .pdf od producenta spawarek impulsowych ORION - jest tam przygarść informacji na temat procesu:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 3204014929
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
Sprawdziłem u źródła ( serwis spawalnictwa ) uchwyt od plazmy . Tam strumień powietrza powoduje odbicie elektrody. Nie da się tego pożenić z tigiem mikropulsem.
pavyan
Koledzy, szukałem wczorajaj po sieci czegoś prostego do impulsowego spawania, układu nawet prymitywnego, dosłownie do zmontowania w jeden dzień (Staruszkowi pękły okulary i to mnie zdopingowało).
Łaziłem po ruskim forum poleconym przez rynio_di, po zachodnich stronach, po aliexpressie, natomiast dzisiaj wpadłem na pomysł poszukania w "russkom jazykie" - i po wpisaniu bukwami "делаем импульсную сварку ювелирных" znalazłem takie coś: https://cxem.net/house/1-378.php
Interesująca strona, tam może być więcej ciekawych rzeczy - ale trafiłem prosto na powyższy opis chińskiej zgrzewarki impulsowej, autor wpisu skopiował oryginalną zgrzewarkę i jest tam jej schemat, opis, modyfikacje kopisty, płytki; w zasadzie wszystko co trzeba.
Ja chyba się tym nie zajmę (a może? korci mnie), jednak może Kolegom interesującym się taką maszynką komplet informacji się przyda.
Upgrade w postaci cofającej się elektrody czy osłony gazowej (jeśli nie ma gazu w tanim oryginale, według mnie argon jest konieczny) zawsze można próbować dorobić.
Ale cały układ podstawowy, jądro - regulacja prądu i czasu impulsu, nie wnikając w to czy jest idealny czy do modyfikacji - jest opracowany i podany na tacy.
PS: Można tam zrobić "english", ale to chyba Google tłumaczy - jednak dla młodszego pokolenia i tak będzie łatwiej niż bukwy
Dodane 37 minuty 51 sekundy:
PSII: Po wpisaniu "делаем импульсную сварку ювелирных" pojawia się więcej wyników i opisów prób opracowania przez Rosjan bardziej lub mniej zaawansowanych urządzeń PUKo-podobnych.
PSII: A tu naprawa oryginału Ding Xing Machine
https://cxem.net/remont/remont69.php
