GILDEMEISTER CTX 400 Serii 2 Heidenhain 3190 - POMOCY
POMOCY
HaidenTom
Witam wszystkich i każdemu życzę dużo zdrowia.
W firmie gdzie pracuje została kupiona tokarka GILDEMEISTER CTX 400 Serii 2 Heidenhain 3190, sterowanie w języku angielskim.
Niestety zrodził się wielki problem gdyż nie znam tego sterowania i nie znam nikogo kto mógłby mi pomoc.
Mam wielką prośbę do osób które pracują na takiej lub podobnej maszynie - czy mógłby ktoś nagrać i wysłać mi film jak uruchamia maszynę (cała procedura tj. kasowanie błędów, bazowanie itd) i tworzy jakiś prosty program w TURN PLUS oraz w DIN PLUS, wprowadza parametry obróbki, korekcje narzędzia, bazuje narzędzie na sondzie (lub inaczej) oraz namierza materiał.
Wiem że proszę o wiele ale będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.
Dziękuje
Dziękuje
lukaszbioly3
Re: GILDEMEISTER CTX 400 Serii 2 Heidenhain 3190 - POMOCY
Tutaj jak wygląda 3190
Tutaj dokumentacja https://www.heidenhain.pl/pl_PL/software/
3190 masz po en i de 4120 jest po polsku nie różnią się zbytnio przynajmniej na podstawowym etapie obsługi maszyna.
Po uruchomieniu załączasz hydraulikę wciskasz przycisk operacyjny taki prostokąt z .... wybierasz tryby. Zazwyczaj na starcie masz błąd od potwierdzenia zaryglowania głowicy narzędziowej, wiec musisz w trybie manualnym ją obrócić i skasować alarm później masz błędy o nie zdefiniowanej pozycji uchwytów. Dopiero po tych operacjach możesz bazować maszynę. Przynajmniej u mnie jest tak zawsze. Ogólnie CTX nawet stary kosztuje koło stówki więc całkiem spoko że ktoś udostępnił Ci go do testów i kolizji bez podstawowego szkolenia. Jak firma kupiła maszynę to niech tam gdzie ją kupiła szuka osoby która Cię przeszkoli. Ja mogę co nieco pomóc bo pracuję na takiej maszynie ale nie mam zbyt dużo czasu . Jak coś to mogę dać namiary na osobę która mnie szkoliła z zakresu obsługi. Może twój szef się skontaktować w sprawie szkolenia . Uwierz mi doświadczony operator może przywalić z zapomnienia czy zmęczenia a co dopiero osoba która się uczy nowego sterowania.
Tak czy owak życzę owocnych prac
tomek.ce
Jak potrzebujesz jakiegoś szkolenia to odezwij się do mnie na maile [email protected] Na pewno się jakoś dogadamy
IMPULS3
Właśnie 2 zdublowane usunąlem.
HaidenTom - wystarczy jeden temat, nikomu raczej nie sprawia przyjemności czytanie takich samych wpisów!
HaidenTom
pitsky i IMPULS3 - treść Waszych postów nie dotyczy tematu dyskusji!
Nikomu raczej nie sprawia przyjemności czytanie bezużytecznych wpisów!
IMPULS3
A może tak zaznajomisz sie z regulaminem? Tam pisze czy powinno się zakladać takie same tematy czy nie. Więcej Ci to da niz cwaniakowanie na forum.
HaidenTom
A może tak zaznajomisz sie z regulaminem? Tam pisze czy powinno się pisać posty na tematy czy nie. Więcej Ci to da niz cwaniakowanie na forum.
