OK, ja to rozumiem jak najbardziej, ale ..... czy fakt, że jest bezterminowo i taniej, oznacza że otrzymałeś lepszy produkt ?
Nie sądzę, bo to po prostu Artcam 2018 ze wszystkimi jego wadami.
Doprawdy, wolałbym zapłacić więcej i mieć dopracowany (a najlepiej w ogóle przeprojektowany) produkt niż to samo co było, tyle że taniej.
Teraz to wygląda tak:
Poprzednicy produkowali samochód z "kwadratowymi" kołami i sprzedawali go w idiotycznej cenie, wmawiając użytkownikom, że te "kwadratowe" koła to nie żadne błędy, tylko .... "innowacja".
Niestety użytkownicy nie docenili "innowacji" i polityki cenowej, więc produkt sprzedawał się delikatnie pisząc .... średnio.
Uznali więc, że skoro produkują inne modele samochodów które się sprzedają, a ten sprawia kłopoty sprzedażowe, to pozbędą się problemu.
Konstrukcję "samochodu" kupili byli pracownicy uczestniczący przy projektowaniu tego "samochodu" i .... nadal sprzedają dokładnie ten sam model, tyle że taniej.
Nie zmienili kół kwadratowych na właściwe, czyli okrągłe, ale za to samochód jest tańszy.
Czy fakt że jest tańszy, oznacza że lepiej się nim jeździ ?
Pół biedy, gdyby to był samochodzik dla małych chłopców którzy będą sobie nim jeździć wokół piaskownicy, a kwadratowe koła uznają za urozmaicenie, ale ...... to zdaje się ma być narzędzie do pracy, a nie do zabawy.
Kolejny (moim zdaniem) bezsens.undergnd pisze: ↑01 maja 2019, 22:24Celem rozwiania wątpliwości co daje licencja wieczysta:
"Typ licencji:Perpetual
Licencje wieczyste umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wersji produktu udostępnionych przed datą wygaśnięcia umowy serwisowej. Po wygaśnięciu umowy serwisowej nie będziesz miał dostępu do przyszłych wersji.
Maintenance Renewal Date: *************
Pozostałe dni umowy serwisowej:***"
Inaczej pisząc, masz taniej i na zawsze, ale za to z wiecznymi błędami.
Reasumując, przynajmniej ja nie pieję z zachwytu.
To dobrze że jest taniej i że w ogóle jest, ale .... do stwierdzenia : "Nareszcie mamy świetny produkt w rozsądnej cenie" jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko.
Po prostu, zawsze myślałem, że nowa firma chcąc się pokazać na rynku, pokazuje coś nowego, nowatorskiego, świeżego, a nie ogrzewanego kotleta w dodatku nieco przesolonego.
