Błąd E.L u.5
Chiński falownik
Błąd E.L u.5
Dzisiaj zaczął mi świrować falownik chiński (2,2kW 220V).
Wyrzuca co jakiś na ekranie błąd Błąd E.L u.5.
Co ciekawe w stanie jałowym (tzn. wrzeciono nie załączone)...
Od czego może to być błąd?
Guru
Re: Błąd E.L u.5
Żeby tego było mało pojawił się dzisiaj błąd E.L u.A....
Gdy podczas pracy ten błąd wyjdzie wrzeciono schodzi z zadeklarowych obrotów bardzo bardzo powoli..
Guru
Re: Błąd E.L u.5
W instr. Zwykle pod koniec są kody błędów. Kto wie jaki masz falownik.
Re: Błąd E.L u.5
Właśnie nie mam instrukcję, ta szczątkowa o niczym nie mówi.
Falownik to HY02D223B...
Docelowo dzisiaj jeszcze jeden błąd wyskoczył E.L u. n
Guru
Re: Błąd E.L u.5
Re: Błąd E.L u.5
Adam, niestety post nie pomógł mi w żaden sposób.
Wrzeciono działało kupę czasu bez problemu. Rezystancje uzwojeń pomierzone....
Żadnych zmian również nie robiłem...
Guru
Re: Błąd E.L u.5
na górze pisze co jest powodem twojego błędu (w zał. w ostanom poście są kody błędów) Low Voltage
skoro nic nie robiłeś uszkodził się falownik lub wrzeciono ... musisz szukać
Nie dajesz nam nawet szans - wszystko trzeba wyciągać z Ciebie jaki model, niem zdjęć niem filmu co się dziej nie przebrałeś nie przemierzyłeś nic nie wiemy
ja jeden naprawiłem mimo że się nie znam
drugiego nie dałem ready to naprawiła mi firma
może zwykła błahostka ale przeczytaj swoje wypowiedzi z i zastanów się co osoba taczając a wie o Twoim falowniku - na razie mamy pytanie w stylu (mam samochód , zapaliło mi się Check engine macie jakieś pomysły?)
Re: Błąd E.L u.5
jak widzisz gość sie zmyłpawlak42 pisze:I jak
Re: Błąd E.L u.5
Nie zmył tylko nie wszyscy siedzą cały czas przy komputerze.
Niestety problemu nie usunąłem, wygląda mi to na uszkodzenie wrzeciona....
Ale brak czasu na jego rozebranie.
Guru
