ile trzeba wydac na wyrzynarke
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 mar 2008, 09:43
etet100 pisze:300 zl na frez to nie mam
Nie czytasz odpowiedzi... Ja robię tak: po prostej tnę tarczówką z porządną tarczą widiową z dużą ilością zębów (podobno dobre są te przeznaczone do Al). Lewą stronę podklejam taśmą, co redukuje wyszczerbienia. Zostawiam ok. 1-2 mm zapasu. Potem wyrównuję frezarką z frezem widiowym do krawędzi ( nie diamentowym za 300 PLN). Brzegi są idealnie gładkie i równe. Po krzywej tnę wyrzynarką ( stara bochówka "zielona"), i znowu frezowanie.
Jeżeli pilarka tarczowa tnie krzywo, to znaczy że tarcza jest już tępa lub kiepskiej jakości (za cieńka, ma naprężenia wewnętrzne). Wtedy nagrzewa się i wygina, czego efektem jest "ciągnięcie" w jedną stronę. Do płyt musi być dobra piła widiowa i tyle.
ARGUS pisze:utniesz prosto płyte i nie bedziesz potrzebował frezarki do poprawiania linii cięcia
Z tym się nie zgodzę, po frezowaniu brzegi są wyraźnie lepiej obrobione.
etet100
Post napisał: etet100 » 15 mar 2008, 16:49
clipper7 pisze:
Czytam czytam. Ktos inny napisal, ze jak ma starczyc na dlugo to moze tyle kosztowac.
No to kolejne pytanie:
http://allegro.pl/item315377426_blaucra ... _hurt.html
To najdrozsza frezarka na jaka mnie stac. Jest szansa, ze frezy ktore sa w zestawie beda sie do czegos nadawaly ?
clipper7 pisze: Brzegi są idealnie gładkie i równe. Po krzywej tnę wyrzynarką ( stara bochówka "zielona"), i znowu frezowanie.
No dobra. To moze zainwestuje w troche lepsza tarcze.
lenherd
Post napisał: lenherd » 15 mar 2008, 17:35
etet100 pisze:Jest szansa, ze frezy ktore sa w zestawie beda sie do czegos nadawaly ?
W drewnie to jeszcze coś tym zrobisz ale płyta zje je błyskawicznie.
Poza tym 900W to mało a zakładam że faktycznie to ona może mieć 700W
Tanizna nigdy nie ma takiej mocy jak podana na tabliczce. Wiem co mówię bo miałem odczynienia z różnym sprzętem w praktyce.
Jak już bierzesz szajs to przynajmniej teoretycznie mocny np. http://allegro.pl/item325295570__german ... _hit_.html
no i ma tulejki 8 i 12mm
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 mar 2008, 18:30
Kurczę :-) dla samej skrzyneczki na frezy warto się skusić :-)
Moc rzeczywiście spora no i sporo dodatków a cena porównywalna
Ja bym jednak obstawał przy dobrej pile
krawędzie płyt i tak się okleja więc to nie musi byś "lusterko"
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 mar 2008, 20:47
Przykro mi, ale wątpię, żeby były widiowe. A HSS przy obróbce płyty wysiadają już po chwili, szkoda ich, nadają się za to do miekkiego drewna.
ARGUS pisze:Ja bym jednak obstawał przy dobrej pile
Po pierwsze, frezowanie zdejmuje poszarpaną krawędź ( a tego okleina nie przykryje), po drugie, gładką pow. dużo lepiej się okleja i lepiej trzyma.
[ Dodano: 2008-03-15, 20:51 ]
ARGUS pisze:Kurczę dla samej skrzyneczki na frezy warto się skusić
Żarty, większość tanich frezów jest tak pakowana, poza tym, na zdjęciu wszystko wygląda lepiej.
etet100
Post napisał: etet100 » 16 mar 2008, 20:13
Wychodzi, ze lepiej isc te pieniadze przepic. O wiertarkach stolowych tez sie naczytalem i chyba za 200 czy 250 nie kupie nic co by dzialalo lepiej niz szmelcowaty stojak i wiertarka. Bez sensu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 mar 2008, 22:07
Przepić jest faktycznie najłatwiej. Po prostu, pewnych rzeczy nie da się zrobić poniżej określonych nakładów. I często ubogi płaci podwójnie... Kupuj powoli, w miarę możliwości, ale nie kupuj bez sensu ! Dobra tarcza do piły będzie służyć latami, kiepską wyrzucisz na drugi dzień. Frezarka, piła i wyrzynarka muszą spełniać minimalne wymagania, ale sam używam 3 tanich (<50 PLN) wiertarek ręcznych i cieszy mnie to, że nie muszę co chwila zmieniać wierteł. Nie zaryzykowałbym jednak pracą gumówką za podobną cenę, chociażby w obawie o własne bezpieczeństwo. Nie zawsze opłaca się kupić tanie narzędzia.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 mar 2008, 15:06
clipper7 pisze:Po prostu, pewnych rzeczy nie da się zrobić poniżej określonych nakładów
clipper7 pisze:ubogi płaci podwójnie
Ja bym powiedzał że skąpy :smile:
clipper7 pisze:nie kupuj bez sensu
kierując się tym że coś jest tanie i ładnie wygląda
clipper7 pisze:Dobra tarcza do piły będzie służyć latami
dotyczy to również i dobrej klasy elektronarzędzi
Moja szlifierka kątowa (niebieski Bosch 125 ma już 8 lat i nigdy nie była naprawiana
clipper7 pisze:sam używam 3 tanich (<50 PLN) wiertarek ręcznych i cieszy mnie to, że nie muszę co chwila zmieniać wierteł.
To też ma swoje plusy ale wiertarka to nie piła czy frezarka
clipper7 pisze:Nie zawsze opłaca się kupić tanie narzędzia
Zgadzam sie w całości
najlepiej wybierać coś z cenowego "Środka"
Te najtańsze to w większości jednorazówki i na dodatek mało dokładne
etet100
Post napisał: etet100 » 18 mar 2008, 21:14
No dobra. To bede juz cholernie hojny. Czy np taka http://allegro.pl/item331542791_wiertar ... 1450w.html lub http://allegro.pl/item328075071_wiertar ... erwis.html wiertarka rozni sie czyms od tych za mniej niz 200 oprocz tego , ze moze jest troche wieksza? Da sie takim czyms zrobic pionowa dziure (piszac pionowa nie mam na mysli - pochylona o blizej nieokreslony kat w blizej nieokreslona strone). Czy moze ma to takie same luzy jak reszta szmelcu ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 mar 2008, 23:55
Wydaje mi sie że najlepiej kupować osobiście
zawsze możesz sprawdzic chociaż pobieżnie jakość wykonania
luzy - wiadomo że w ograniczonym zakresie ale zawsze
Co do tych maszynek to chyba cos konkretnego mogą powiedziec tylko ci co juz je użytkują
Ciężko jednoznacznie doradzić kup tą albo tą
z tym bedziesz musiał poradzic sobie sam
Według mnie obie wiertarki z linków co podałeś to podobna klasa urządzeń
Więc jeśli nie potrzebujesz zakresu wierceń jaki daje wiertarka słupowa to weź
stołową z tego drugiego linku
Wróć do „Obróbka drewna”
