kontur
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
amnon
kontur
Post napisał: amnon » 26 kwie 2019, 08:37
Zacząłem pracę na tokarce na Sinumeriku 828D i pojawił się problem, nie wiem dlaczego nie wykonuje mi wewnętrznego profilu, toczy tylko część walcową.
Amnon
Steryd
Re: kontur
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2019, 08:40
Jak wyglada obróbka?
Jak wyglądają dane narzędzia?
Można?
Morzna!!!
amnon
Re: kontur
Post napisał: amnon » 26 kwie 2019, 13:34
Problem w tym że na symulacji toczy mi tylko walec na żądaną średnicę, nie widząc jak gdyby tego wcięcia. Kształt płytki jest ok.
Steryd
Re: kontur
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2019, 16:59
Kształt jest ok, ale tam jest tez taki parametr jak kąt zejścia, I w obróbce też jest coś takiego jak obróbki w dół (czy od tyłu, z pamięci nie powiem). Widzę, że masz to narzędzie jako zgrubne, na bank któraś z tych rzeczy nie pozwala na zejście narzędzia za materiałem. Maszyna nie widzi obrazków.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
