Frezarka home made
Frezarka
creattine1
Posty w temacie: 18
Frezarka home made
Post napisał: creattine1 » 24 kwie 2019, 22:06
Witam chce zbudować frezarke dużo czytałem oglądałem lecz jest parę kwesti których nie jestem pewien . Do czego ma służyć frezowanje słupków jakiś blach może nowe matryce do wykrajania tłoczenia .
Jest zestaw
Prowadnice liniowe 20 mm
Sruba kulowa 16 mm
Silniki krokowe plus enkoder 12 nm
Konstrukcja mocna stalowa plus zalewanie betonem chyba stół ruchomy brama stała
Czy ten zestaw da radę prowadnice dać większe i śruby ? Zamiast krokowych dać serwa 800 wat ? One są mocniejsze czy słabsze będą prZy krokach na prędkościach mi nie zależy nie będzie często używana . Czy wrzeciono 2.2 KW wystarczy ?
oprawcafotografii
Re: Frezarka home made
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2019, 22:09
creattine1 pisze: ↑
24 kwie 2019, 22:06
He?
Spróbuj raz jeszcze, ale po polsku :)
q
creattine1
Posty w temacie: 18
Post napisał: creattine1 » 24 kwie 2019, 22:21
Ma służyć do frezowania stali czarnej i cienkiej nierdzewnej .
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 kwie 2019, 23:36
Da radę. Możesz nawet zwiększyć posuwy o 50 %.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 kwie 2019, 06:56
I jechać grubiej.
q
mr_egon
Post napisał: mr_egon » 25 kwie 2019, 07:49
oprawcafotografii pisze: ↑
25 kwie 2019, 06:56
I jechać grubiej.
q
Z tym że jak grubiej to krócej ale jak cieniej to dłużej, byle nie w bok. 8)
Ps. Proponuję przed opublikowaniem przeczytać swoj post przynajmniej pobieżnie
creattine1
Posty w temacie: 18
Post napisał: creattine1 » 25 kwie 2019, 07:52
Czyli ten zestawem co przedstawiłem nadaje się dobrze ? Nie kombinować z grubszymy szybami lub sruba kulowa te co przedstawiłem wydola ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 kwie 2019, 08:52
Grubszych szyb nie trzeba.
q
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 25 kwie 2019, 15:35
Po pierwsze jaki budżet? Jeżeli masz gotowy plan na wykorzystanie frezarki, to nie pchałbym się w budowę przy obecnych cenach fabrycznych urządzeń. W firmie "oszczędne-cnc" gotową maszynę dostaniesz za 7900 zł na portalu z aukcjami. I do tego otrzymasz gwarancję na 10 lat.
ps. no nie wierzę..
creattine1
Posty w temacie: 18
Post napisał: creattine1 » 25 kwie 2019, 17:27
Można jakiś link do strony ? Może faktycznie nie opłaca się robić .
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
Ale jakim cudem kupi frezarke za 8 tys jak części liczyłem do 10 ??? To co robią charytatywnie ?
