Witam szanownych forumowiczów. Zwracam się z prośbą o pomoc. Kupiłem frezarkę 3018, chcąc się czegoś nowego nauczyć. Jednak po złożeniu jej okazuje się, że sterowanie osiami za pomocą programu GRBL powoduje ich odwrotne działanie ( oś x i Y przesuwa się w kierunku odrwrotnym, klikam w lewo to przesuwa się w prawo)) ioś Z jest prawidłowa. Połowicznie zmieniłem silniku, przykręciłem je po przeciwnej stronie, sprawa na razie załatwiona jednak mam inny problem.
Zerując oś Z do materiału w którym chcę grawerować i wysyłając plik np. IPHON plik testowy, oś Z zaczyna iść do góry w niewielkim stopniu i odsuwa się w ten sposób od materiału, dodatkowo sam grawerowany napis jest bardzo mały. To samo się dzieje przy przeskalowanym obiekcie 3d w ARTCAMIE. Importuje plik 3d do ARTCAMA, skaluje go i zapisuje. Otwieram w GBRL. Frezarka frezuje bardzo małe obiekty w milimetrach a nie w centymetrach.
Co to może być.
Zbyt małe grawerowanie plików testowych
Frezarka graweruje małe pliki
Re: Zbyt małe grawerowanie plików testowych
musisz ustawić ilość kroków na milimetr dla każdej osi ($100, 101, 102). Tak samo można zmieniać kierunek.
Przykład
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
Przykład
Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę. Nie napisałem jeszcze o braku regulacji obrotów silnika. W programie nie mogę suwakiem podkręcać obrotów silnika,więc mogę frezować z prędkością chyba 500 obrotów na min.
Zmieniłem parametry kroków ale pokusiło mnie żeby poćwiczyć i sprawdzać co każda komenda wpisana daje. Coś chyba nie tak wpisałem bo żadna z osi nie chce się przesuwać. gdy chcę przesunąć osią to słyszę tylko strzelanie w silnikach i widzę że śruba przesuwa się o milimetr. Napis nie jest grawrowany choć w programie w podglądzie niby grawweruje. Frezarka nie reaguje:(
Witaj,
Nie znam tej maszyny ale na szybko znalezione na google:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... y-machine/
Porównaj parametry na stronce oraz te które masz aktualnie, zmień to co wydaje się podejrzane. Pamiętaj o wersji (0.9 lub 1.1). Postaraj się dowiedzieć co sknociłeś - najlepsza nauka to właśnie na błędach i wyciąganie wniosków z niepowodzeń - zwłaszcza w temacie CNC :).
Opis parametrów ($) masz w linku który podał kolega TOP67. Jeśli nie czujesz się pewnie w technicznicznym EN to tu masz w PL ładnie opisane: https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
Powodzenia.
Powodzenia.
