Pierwsza frezarka CNC
Witam wszystkich
Zabrałem się za budowę swojej pierwszej maszyny CNC. Frezarka będzie wykorzystywana do celów czysto hobbystycznych. Obrabiane materiały jakie mnie interesują to drewno, mosiądz, miedź i aluminium.
A teraz o samej maszynie:
Konstrukcja ze stałą bramą
Padło na konstrukcję stalową z uwagi na łatwy dostęp
Profile 50x50x4 + 60x40x4 pod prowadnice
Brama to profile 100x50x4 + 60x40x4
Blachy t=8
Prowadnice to wałki podparte fi20
Stół: formatka aluminiowa 400x300x20, raczej odpuszczam rowki teowe i do montażu elementów obrabianych posłużą otwory przelotowe
Śruby trapezowe Tr12x3 + nakrętki z kasowaniem luzu
Wrzeciono Kress 1050, chińczyk + falownik z chłodzeniem wydaje mi się zbyt skomplikowany jak na pierwszą maszynę, a co do czasu obrabianych elementów nie ma presji
Elektronika, tu jestem mniej pewny:
Silniki krokowe 3Nm 3A ST57H1402 chyba, że polecicie coś innego, 2Nm da radę?
Sterowniki, myślę nad TB6600 9-40 V , 4A 1/32, tutaj mam największe wątpliwości
Zasilacza jeszcze nie dobrałem
Co do samego sterowania pewnie zdecyduję się na MACH3, moje pytanie to, czy można sterować ręcznie frezarką z poziomu programu?
Sporadycznie chciałbym ja wykorzystywać w formie wiertarki stołowej (raczej małe średnice wiercenia)
Projekt z racji na swój hobbystyczny charakter niestety nie będzie zrealizowany w ciągu miesiąca czy dwóch. Zakładany budżet wynosił 3000zł ale już teoretycznie został przekroczony, może uda się go jeszcze ściągnąć w okolice pożądanego poziomu Żeby temat nie był tylko czysto teoretyczny to dorzucę jeszcze zdjęcie prowadnic, które już czekają
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny
Blachy t=8
Re: Pierwsza frezarka CNC
Witam i ode mnie tylko jedna uwaga: sterowniki na TB6600 mogą być, ale pod warunkiem, że są rzeczywiście na TB6600, a można je rozpoznać m. in. po tym, że mają maksymalny podział kroku 1/16. Jeśli sprzedawca podaje 1/32, to znaczy, że w środku nie siedzi TB6600, tylko inny scalak o dużo mniejszym prądzie maksymalnym.
Ja w swoich niektórych maszynach korzystam ze sterowania Zelrp (chyba nie ma na allegro - trzeba zamawiać u producenta) i silniki 3Nm 3A sterownik 3 osiowy jest prosty
nie mam filmu z trapezami ale na kulowych możesz zobaczyć jak śmiga za równo na skoku 10 (kolumnowa frezarka https://youtu.be/R4-JHrszi1Q ) jaki 5 (bramowa z wrzecionem do gwintowania https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=16m9s ) to da już pewien obraz co się da robić na tym napedzie
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Nie jestem pewny czy w dobrym temacie zadaje to pytanie ale do rzeczy.
Mam do kupienia frezarkę Fys16N z układem sterowania numerycznego NUMS740. Wyposażona jest w:
* Mikroskopowy układ sterowania NUMS740 z monitorem
* Interfejs
* Trzy serwo napędy KOM produkcji IEL z silnikami prądu stałego
* Dwubiegunowy silnik wrzeciona
* Rewolwery jako przetworniki pomiarowe
* Elektropompka chłodziwa
* Układ smarowania
Niestety obrabiarka posiada uszkodzony układ sterowania.
Dowiadywałem się jakie są koszty wymiany układu sterowania w firmach w całej Polsce i przedział cenowy wygląda między 30 a 130 tys zł w zależności oczywiście na jakie sterowanie będziemy zmieniać.
Obrabiarka od nowości stała w szkole więc nie jest zmęczona produkcją.
Moje pytanie brzmi czy za niewielkie pieniądze jest sens ją kupić i zmienić sterowanie samemu
np na Mach3. Jakie mniej więcej byłyby koszty?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi!
* Interfejs
* Układ smarowania
Nie mikroskopowy, tylko mikroprocesorowy uklad sterowania.
Silnik nie dwubiegunowy, tylko dwubiegowy.
Nie rewolwery, tylko rezolwery.
Zalezy do czego. To jest na prowadnicach ślizgowych więc nawet nie zmęczona bedzie miała spore opory, ale konstrukcja przewidziana na krokowce I w dodatku napedy na wierzchu, więc do ogarnięcia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
PiotrWróblewski pisze:Moje pytanie brzmi czy za niewielkie pieniądze jest sens ją kupić i zmienić sterowanie samemu
Wiele zależy jaką drogę byś wybrał jeżeli chciałbyś zostawić oryginalne napędy No to możesz mieć problem żeby sobie poradzić i też będzie trzeba dopłacić do jakiś kartiem Mesa czy Cosmo Jeśli zdecydujesz się na jakich silniki krokowe czy serwo krokowe i powiedzmy darmowy Linux CNC No to same sterowanie wyjdziecie kilkanaście tysięcy zależności też jakie zdecydujesz się użyć napędy i jakiej jakości inne podzespoły Trzeba coś pomyśleć o występowaniu innych komponentów które mogą wymagać kontroli typu centralne smarowanie zmiana biegów silnika zmiana narzędzi jeżeli tam jest rewolwer
Panowie bardzo dziękuję za odpowiedzi!
Ogólnie wydawało mi się, że koszty będą nieco niższe. I że wystarczy tylko komputer z Mach3 i podłączenie go do tego co już jest w obrabiarce. Licząc cene frezarki (ok 5tys, może mniej) plus resztę kosztów to chyba lepiej poszukać czegoś używanego. Chyba, że dałoby się zamknąć w kwocie 15tys zł?
Witam po dłuższej przerwie
W międzyczasie nic ciekawego się nie wydarzyło, ale w końcu powstała rama
Części są teraz malowane i więcej zdjęć będzie z montażu
