Korekcja długości sondy.
Odmierzanie detalu i narzędzi.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
CMEOP
Post napisał: CMEOP » 23 kwie 2019, 15:59
Witam, w pracy w ciągu ostatnich kilku miesięcy odmierzamy detale bez użycia sondy, osobiście również preferuje ręczne odmierzanie narzędzi, a to głównie z tego powodu, iż grzybek sondy pomiarowej mamy lekko nawiercony. Pomiary niektórych narzędzi potrafią być błędne nawet o 0.15 na długości. W tym tygodniu mamy jednak otrzymać nową sondę do detalu, stąd też zastanawia mnie jak pogodzić brak sprawnej sondy narzędziowej z sondą do detalu, która to po kalibracji z pewnością będzie mieć nieprawidłową długość. Mierzenie osi X i Y za pomocą sondy i osobno osi Z za pomocą trzpienia mija się z celem. Prosił bym o sugestie jak najlepiej podejść do tematu.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: Korekcja długości sondy.
Post napisał: mtryb14 » 23 kwie 2019, 17:57
Najłatwiej zmienić Grzybek sondy narzedziowej, koszt w granicach 1000zl. Ale problem z głowy...
CMEOP
Post napisał: CMEOP » 23 kwie 2019, 18:35
Gdyby to ode mnie zalezało. Niestety nie zależy.
mtryb14
Post napisał: mtryb14 » 23 kwie 2019, 19:51
Takie jest powiedzenie, jak stać na psa to i na łańcuch, powiedz szefowi żeby pokazał jak wykonać poprawnie pomiar.
abcdef
Post napisał: abcdef » 23 kwie 2019, 20:17
ale czy to jest twój problem? Rozumiem że jesteś operatorem/programistą, a nie mechanikiem? Olej taką firmę(chyba że bardzo dobrze płacą xd)
PS można coś przykleić okrągłego i twardego z góry/albo zdemontować końcówkę i jakoś szlifnąć
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2019, 23:30
CMEOP pisze:
23 kwie 2019, 15:59
Witam, w pracy w ciągu ostatnich kilku miesięcy odmierzamy detale bez użycia sondy, osobiście również preferuje ręczne odmierzanie narzędzi, a to głównie z tego powodu, iż grzybek sondy pomiarowej mamy lekko nawiercony. .....
A ten grzybek to jak nawierciliście ..... , i w jakim celu ?
Jego w ogóle da się nawiercić ? ...... , nigdy nie próbowałem.
Mariusz.
CMEOP
Post napisał: CMEOP » 25 kwie 2019, 15:29
Cóż, grzybek ktoś nawiercił zdaje się frezem kulowym wykonując pomiar na obrotach, nie wiem dokładnie.
Różnica w pomiarze bazy na płytkę i na sondę to coś koło 0.04, jeśli chodzi o narzędzia to z tym jest różnie i tu różnice potrafią być dużo większe w zależności od geometrii narzędzia, sam grzybek najprawdopodobniej zostanie zmieniony. Poczekamy zobaczymy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2019, 16:28
Jak nie ma gratu po nawiercaniu, to możesz spróbować kalibracji z jakąś cienka płytką wzorcowa, a potem ją odejmiesz z ofsetu, albo dorzucisz zużycie...
Cały czas nie mieści mi się w głowie, że nie ma opcji kalibracji sondy przedmiotowej niezaleznie od narzędziowej m
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2019, 19:40
CMEOP pisze:
25 kwie 2019, 15:29
Nie ma takiej opcji ..... , ale niech Ci będzie. :wink:
p.s.
To mierz długość narzędzia na grzybku obok tego wybrania .
Idealnie nadaje się do tego cykl mierzenia długości bez obrorów narzędzia.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
