Filmik z formowania blaszki na frezarce szukam :)
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
oskaeg
Re: Filmik z formowania blaszki na frezarce szukam :)
Post napisał: oskaeg » 22 kwie 2019, 02:18
Ale kombinujecie... Z tego co wiem, frezy z węglika są zrobione po to, aby się nie ścierały, chodzi o ostrza, więc po jakiego grzyba robić kulkę czy trzpień z węglika? Kulka to kulka, ma być twarda i tyle... Trzeba takie coś wytoczyć na tokarce CNC i zahartować do 60HRC, to ma być coś w rodzaju stempla... Na prawdę nie wiem, po co te kombinacje z węglikami... Koszt wykonania takiego narzędzia nie powinien przekroczyć 300zł.
Napisz Kuba co chcesz zrobić, bo aluminiową blaszkę która jest mięciutka, to można formować nawet na jakiś zastępczych, prototypowych stemplach... Wszystko zależy tak na prawdę od grubości i twardości formowanej blachy...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 kwie 2019, 08:53
Różne "dekielki", lejki, stożki i podobne kształty z miedzi - grubość 0.5mm max 1mm.
Jak już zwiozę maszynkę to spróbuję po prostu obróconym frezem.
Zrobię trajektorie jak do frezowania i powinno grać ;)
Cienka miedź nie powinna stanowić problemu raczej...
q
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2019, 10:06
Najprostszy wyoblak - to kawałek pręta "żebrówki" z oszlifowanym w ala kulkę lub pocisk końcem, i zahartowany, albo przyspawana kulka od łożyska... przyjrzyj się temu, do małych rozmiarów żaden tam supertwardy wichajster, tylko posmarować trzeba..
do przejrzenia http://pfmrc.eu/index.php/topic/78817-w ... podobnych/
grg12
Post napisał: grg12 » 23 kwie 2019, 10:53
Niezupełnie to czego szukasz ale podobne - AWE niedawno opublikował video o robieniu eleganckiego szyldu z blachy miedzianej na kopycie z DTC - https://youtu.be/aj6hXN0Ewbc
exblokers
Post napisał: exblokers » 18 maja 2019, 05:02
Może temat już nieaktualny, kulki nie trzeba przecieć mocować do wałka węglikowego, może być wykonany ze zwykłej stali, ewentualnie zahartowanej, następnie ją przylutować tak jak wegliki do noży tokarskich. A jeszcze łatwiej było by po prostu z jakiegoś freza pełnowęglikowego na ostrzałce z tarczą diamentową wyprofilować zaokrągloną końcówkę.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
