resztki oleju samochodowego syntetyka
zastosowanie w warsztacie do czego ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 12 kwie 2019, 08:02
Cześć.
Raz po raz zostaje mi w butelkach, po wymianach w samochodzie, trochę starego oleju syntetyka.
Na przykład 5w30.
Pomińmy fakt wlewania tego do samochodu. Załóżmy, że kupuję nową butelkę i tego 300 ml nie wlewam do wozu.
Czy taki olej syntetyczny, nada się do czegoś w warsztacie lepiej niż inny maszynowy LAN lub jakiś tam konserwujący ?
Czy on jest gdzieś tam lepszy do czegoś ? Nie wiem, do gwintowania niż terebor lub łój ?
Co myślicie ?
pozdrawiam
mareq_bb
Re: resztki oleju samochodowego syntetyka
Post napisał: mareq_bb » 12 kwie 2019, 11:45
Resztkę oleju zostaw sobie na ewentualne dolewki do samochodu.
Ja używam zużytego oleju przy wiercenu, cięciu aluminium, gwintowaniu oraz toczeniu. Przy wierceniu i toczeniu oczywiscie jest smród ale robię to żadko i do amatorskich zastosowań. Swoją drogą i tak nie da się w ten sposób zużyć dużych ilości. Ja może zużyłem z pół litra przez 2 lata.
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2019, 12:50
Możesz rozcieńczyć naftą i używać do smarowania maszyn czy narzędzi przetrzymywanie-i-konserwacja-przyrzado ... 14-10.html nutoll-550-jak-smarowac-t7447-110.html, ale olej maszynowy raz, że mniej śmierdzi od samochodowego(dodatki), dwa - wolniej wysycha i nie zostawia osadu..
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 kwie 2019, 12:58
przesącz przez rajstope i używaj śmiało do smarowania łoża, pinoli konika czy szczęk tokarskich
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2019, 13:50
Szczęk się zasadniczo nie smaruje(jeśli już to delikatnie ślimak) bo mokre łapią syfy i zacierają w prowadnicach...
piromarek
Post napisał: piromarek » 12 kwie 2019, 14:17
Nie tam. To gra nie warta świeczki.
Ja mam zawsze jakiś LAN ileś, to do maszyny do skrzyni to do spryskiwacza roztworzony w benzynie ekstr.
Myślałem, że ta resztka, skoro taki drogi syntetyk, to ma jakieś kosmiczne właściwości i sprawdza się w dziwnym zastosowaniu.
A tak to nie ma się co upierać. Zostawić do dolewek i tyle.
A smarować jak dotychczas Lanami, WD i czym tam jeszcze. :-)
Blady
Post napisał: Blady » 12 kwie 2019, 18:51
Pewien człowiek zużyty leje do smarowania łańcucha w pile i sobie chwali, inny mechanik miał piec na taki olej i miał ciepło w warsztacie... Ile ludzi tyle pomysłów. Ja mam wiadro z takim olejem i jedyne do czego go używam to do ożywiania jakiś złomów, wrzucam załóżmy zardzewiałe kombinerki czy tam inny zawias i jak się przypomni za jakiś czas że tam to leży po wyjęciu jakoś udaje się przywrócić to do stanu używalności.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
orion32
Post napisał: orion32 » 12 kwie 2019, 19:30
Ale tu nie chodzi o zużyty,tylko o resztki świeżego.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
NFZ
Post napisał: NFZ » 20 maja 2019, 20:21
Miałem wątpliwą przyjemność pracować na frezarkach, które "tymczasowo" były tym na karmione(smarowanie prowadnic).
Raz że zaczęły potem mocno przepuszczać na uszczelnieniach(jedna była na tocznych rexrotha, druga na ślizgowych, obydwie z centralnym i automatycznym smarowaniem), dwa że odciek bardzo ładnie mieszał się z chłodziwem...
Post napisał: kamar » 21 maja 2019, 09:12
Kilka dni temu był u mnie znany kolega z forum ze zmontowanym agregatem prądotwórczym na takie odpady :)
Ponoć spala wszystko - resztki, przepał, płyn do spryskiwaczy wymieszane z wodą. Docelowo ma też spalać wodór z tej wody :)
Wróć do „WARSZTAT”
