Ktoś wykona element łódki?
kondzio2501
Post napisał: kondzio2501 » 08 kwie 2019, 21:59
Witam, jest ktoś kto by wykonał model łódki zanętowej. Projekt mam wiec tylko potrzeba materiał (coś najprostszego do obróbki bo i tak to będzie jako forma pod żywice)
Model ze zdjęć składa się z dwóch części (w projekcie jest porozdzielane). Górna pokrywa jest jako oddzielny element.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: Ktoś wykona element łódki?
Post napisał: mtryb14 » 08 kwie 2019, 22:32
Może jakieś zbliżone gabaryty? Ciężko oszacować co i jak. Czy to ma być kopyto wewnętrzne /zewnętrzne tylko zewnętrzne czy tylko wewnętrzne? Rozumiem że ważne jest aby cześć była precyzyjna po zewnątrz ta która płynie po wodzie a ta ktora zasypuje zanętę to w środku. Czy dobrze rozumiem?
polok12344
Post napisał: polok12344 » 08 kwie 2019, 23:02
Elementy mają ok 25 wysokości 15 szerokości i ok 70 długości a pokrywa ma ok 70 *45*10 .dokładne wymiary i projekt podam kiedy ktoś się tego podejmie . (wymiary w cm) Mogę podzielić projekt żeby wyciąć to w mdf na pięcio centymetrowe części. Jest to model na którym będzie robiona forma modelarska do nałożenia laminatu pożądane materiały to mdf ,lipa ,topola, ale jeżeli nie będzie można z innych też będę się cieszył. Proszę o przybliżony koszt tego przedsięwzięcia.
cncshop.pl
Post napisał: cncshop.pl » 09 kwie 2019, 10:32
To nie miejsce na Reklamę.
p.s.
Kontaktować się z zainteresowanym na PW.
Mariusz.
treść zmieniona przez moderatora : powód: Reklama
Wróć do „Obróbka drewna”
