Cześć
Jeśli pomyliłem forum to przepraszam.
Mam frezarkę obwiedniową WMW ZFWZ 500x5 z 1957 roku, więc leciwa. Problem z nią jest następujący. Przy odłączonym dyferencjale czyli przy ustawieniu na koła o zębach prostych potrafi zrobić zęby skośne!
Ustawienie fraza jest poprawne. Problem występuje incydentalnie i np w połowie frezowania koła czyli jeśli mamy koło o szerokości powiedzmy 1cm to 5mm zrobi zęby prosto a potem nabiera kilkustopniowego skosu.
Czasami od początku tnie na skos a czasami nie.
Wstępne oględziny mechanizmu nie wykazały nic nadzwyczajnego. Wszyscy nasi znajomi którzy pracowali wiele lat na frezarkach wymiękli.
Może ktoś z was zna kogoś kto pracował na takiej maszynie albo spotkał się z podobnym problemem na innych obwiedniówkach.
O dokumentację techniczną nawet nie proszę bo pisałem do fabryki i też nie mają
Frezarka obwiedniowa WMW ZFWZ 500x5 - problem
Problem z frezarką obwiedniową
Re: Frezarka obwiedniowa WMW ZFWZ 500x5 - problem
Jak masz połączenie sprzęgła do mechanizmu sumujacego?
Jak jest tak jak u nas, to tam jest wymienne sprzęgło kłowe i może tam coś haczyc, że zabiera to sprzęgło, trzeba rozebrac I wyczyscic, u nas na TOSie jak się to zdarzało to nie robiła zębów skośnych, nie robiła zębów w ogóle
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Blokujesz walek wyjściowy dyferencjału?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
