Podpory próżniowe-obliczenia.
adam.wolniaszek
Witam wszystkich.
Planuje wykonać na prace dyplomową podpory próżniowe i teraz poszukuje wzorów na obliczenie siły trzymania takiego rozwiązania. Będą jeszcze mi potrzebne do obliczeń siły skrawania. Może ktoś robił coś podobnego i jest wstanie mi pomóc, dać jakieś wskazówki i rady? Chce to zastosować do planowania, zrobienia gabarytu płyt aluminiowych na frezarkach.
adam.wolniaszek
abcdef
Re: Podpory próżniowe-obliczenia.
wyjątkowo głupi temat pracy(bezużyteczny). Def. ciśnienia zna? Def. tarcia statycznego zna? Studia w polszy to dramat. Za jakiś czas będą robić prace dyplomowe z rozciągania prętów xd
StudentIB
Wzór to po prostu:
(p_vac/p_atm)*A_po
gdzie: p_vac - ciśnienie próżni, p_atm - ciśnienie atmosferyczne, A_po - powierzchnia przedmiotu obrabianego.
https://www.woodworkingnetwork.com/best ... nc-routers
O wyznaczaniu siły skrawania znajdziesz dużo informacji w literaturze przedmiotu.
(p_vac/p_atm)*A_po
adam.wolniaszek
A wy tylko potraficie człowieka opierd****, typowe Polaczki. Skoro napisałem ten temat, to najwidoczniej nie mogłem znaleźć sensownego rozwiązania. Może ktoś robił coś podobnego i jest wstanie mi pomóc, a nie najlepiej napisać "Debil", "Leń", "Chj*** praca"!! Brak słów
abcdf pochwal się co Ty robiłeś na prace dyplomową, jestem szalenie ciekawy.
Dzięki StudentIB, jeden porządny który napisał na temat:)
Steryd
Skoro nie mogłeś znaleźć nic sensownego w literaturze, to znaczy że nie szukałeś, albo nie umiesz szukać, albo nie wiesz co jest sensowne dla Twojej pracy.
Tak samo jak masz problemy z pisaniem po polsku.
Oczywiście możesz mieć do nas pretensje (co i tak już ma miejsce) albo wziąć się za siebie, albo rzucić naukę i wziąć się za coś o czym będziesz miał pojecie (np trolowanie na forach).
Btw. kolega StudentIB podał Ci nieprawidłowy wzór,- umieścisz go w pracy i co?... napiszesz, że taki Ci ktoś podał na forum więc jest dobry?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
A podcisnienie jest stosunkiem, czy różnicą miedzy cisnieniem atmosferycznym, a absolutnym prozni?
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
Wg Twojego wzoru sila wychodzi w metrach kwadratowych
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
