Problem z interpolacja Fanuc 0i-MC
Spotkał się ktoś z rozbijaniem otworów podczas obróbki wykańczającej? W osiach otworu równoległych do osi obrabiarki wymiary są dobre, lecz jak zmierzę średnice otworu pod katem ok. 45 stopni do osi obrabiarki to mam ok. 0.3mm więcej. Próbowałem poprawić to za pomocą backlash w osi X (wpisałem wartość 0.07, czyli tyle ile pokazał mi czujnik po przejeździe 1mm w lewo i powrót do punktu 0), lecz to nie pomogło. Zauważyłem też, że maszyna w ruchu po X i Y nie robi pełnego 1mm tylko 0.99mm.
Ma ktoś jakiś pomysł, jak to poprawić?
Pozdrawiam,
Szymon
Pozdrawiam,
Szymon
Re: Problem z interpolacja Fanuc 0i-MC
Pytanie czy frezujesz współbieżnie czy przeciwbieżnie?
Zmierzony na sucho luz nawrotny może być większy pod obciążeniem.
Receptą będzie sprawdzenie i skasowanie luzów na prowadnicach i napędach (nakrętki, łożyska i sprzęgła śrub).
Sprawdź też profilaktycznie podparcie i wypoziomowanie korpusu maszyny bo miałem kiedyś taki przypadek że łoże miało smigło i przez dokładne ustawienie udało się ograniczyć "rozjazdy" na wymiarach o 0.06mm.
Współbieżnie. Podparcie i wypoziomowanie maszyny jest okej - sprawdzaliśmy. Zastanawia mnie fakt (o którym zapomniałem napisać), że na początku tygodnia jeszcze, interpolacja robiła otwór, który miał Ok. 0.05mm rozbicia, a dzisiaj zaczęło rozbijac o ok. 0.3mm. Chyba jedyne wyjście to sprawdzić lozyska na X.
Zrób test Ball bar ..... , po nim będzie wszystko jasne.SajmonC pisze: ↑05 kwie 2019, 16:30.... Próbowałem poprawić to za pomocą backlash w osi X (wpisałem wartość 0.07, czyli tyle ile pokazał mi czujnik po przejeździe 1mm w lewo i powrót do punktu 0), lecz to nie pomogło. Zauważyłem też, że maszyna w ruchu po X i Y nie robi pełnego 1mm tylko 0.99mm.
Pozdrawiam,
Szymon
Mariusz.
Ball bar ma jeden minus : robi się go bez obciążenia.
Miałem kiedyś taki numer że pomiar pokazał ok 0.025 rozbieżności przy bodajże 250mm ramienia czujnika a na płycie ok. 400 kg która jeździła na stole na rozstawach 500 i 700 wychodziło 7 i 9 setek błędu po roztoczeniu otworów.
Tak jak poprzednicy napisali trzeba zrobić test BALLBAR, on mówi wszystko na temat mechaniki maszyny.
