Serwis ploterów laserowych CO2 na Podkarpaciu
szukam serwisu
mariu_74
Post napisał: mariu_74 » 04 kwie 2019, 19:16
mam pewien problem, wymieniłem tubę lasera (Chiński laser) i nie mogę ustawić poprawnie ścieżki, na lustrach wszystko OK a podczas wycinania ścieżka na materiale (sklejka 3mm) ma 2 mm i nic nie pomaga oddalenie, przybliżenie stołu, ręce mi opadają, szukam serwisu na Podkarpaciu (okolice Przemyśla) albo osoby która zna się na tych sprawach, i wie jak to ustawić.
Pozdrawiam - zdesperowany
typniepokorny86
Re: Serwis ploterów laserowych CO2 na Podkarpaciu
Post napisał: typniepokorny86 » 04 kwie 2019, 23:38
Miałbym namiar na gościa, który serwisuje lasery, ale te przemysłowe i chyba głownie mazaki. Ceny pewnie też przemysłowe.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 kwie 2019, 00:32
Widać , że na lustrach nie jest wszystko OK. Zacznij od pierwszego lustra za tubą. Znasz metodę? Naklejasz taśmę papierową na lustro , strzał i kalibrujesz .... i tak po kolei, następne lustro itd. Musi być OK. To żadna filozofia.
mariu_74
Post napisał: mariu_74 » 05 kwie 2019, 08:14
witam, dzięki dasz77 za odpowiedź, ale w jaki sposób 1 lustro z kalibrować robię zgodnie z filmikiem z youTube
i tam nakleja się na 2 lustro. Odległość tuby od lustra 1 ma znaczenie?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 05 kwie 2019, 15:59
typniepokorny86 pisze:
04 kwie 2019, 23:38
Pewnie za przyjazd wziąłby tyle co ten laser jest warty.
Dodane 3 minuty 58 sekundy:
dasza77 pisze:
05 kwie 2019, 00:32
Naklejanie taśmy papierowej na lustro to świetna droga do uszkodzenia lustra.
Poza tym kalibracja "ścieżki" ma niespecjalny związek z grubością wypalanej szczeliny.
Thomas Jefferson.
mariu_74
Post napisał: mariu_74 » 06 kwie 2019, 11:29
witam
cinematic2 co proponujesz?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 06 kwie 2019, 11:56
sprawdź skupienie w inny sposób. Wstaw latarkę za 1 lustrem i sprawdź skupienie na materiale?
Daniu
Post napisał: Daniu » 06 kwie 2019, 12:31
Zdejmij dysze od nadmuchu i zobacz czy tez tak będzie... bo mi to wyglada jakby promień nie szedł idealnie na środku i jak jest gdzieś luz to się odbija od dyszy...
Sorry pomyliłem tematy....
