Witam, jak ten problem ze zdjęcia rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc
Sinumerik 828D przerwana zmiana narzędzie
Re: Sinumerik 828D przerwana zmiana narzędzie
brak sygnałów odnośnie pozycji łapy magazynu, wejdz w OEM, wpisz kod serwisowy 97 (dzięki niemu bedziesz mógł poruszać osiami) zjedź osiami na pozycje krańcowe (-0,1mm), wejdz w obsługę serwisową magazynu, tam masz pozycje od uchwytu wrzeciona (otwarty/ zamknięty), pozycji kubka magazynu (opuszczony podniesiony) oraz pozycje łapy magazynu (jeżeli wyświetla się napis na biało arm not position lub podobnie) oznacza że czujniki nie łapią pozycji łapy lub sama łapa nie jest w pozycji "domowej"
jaka to maszyna? jaki magazyn? pragatti?
Chińczyk, Blin X50. Dzięki, jutro postaram się naprawić. Jak możesz, to napisz jeszcze jak wejść w tryb OEM
