Napisanie programu oraz technologii na frezarkę na podstawie rysunku
- Posty w temacie: 9
Re: Napisanie programu oraz technologii na frezarkę na podstawie rysunku
Myślałem o tym by od roga zacząć. Ale problem w tym że nie rozumiem tego w ogóle, pisania technologii i programu. Chcę się tego nauczyć bo na pewno mi się to przyda w życiu, tylko problem w tym że są to dla mnie nowe rzeczy i nie potrafię sam tego napisać. Gdybym potrafił wrzuciłbym tutaj gotową technologie i program i zapytał bym czy to co zrobiłem ma prawo działać
KamilMik pisze:Na chłopski rozum nie mam pojęcia
Nie wiem jakie narzędzia dobrać, pomimo tego że pytałem nauczyciela to odpowiada pomyśl. A tego się wymyślić nie da tylko trzeba umieć xD Nie powiedział jakie frezy użyć ani jaki byłby najlepszy punkt zerowy
napisałeś że nic nie wiesz a coś wiesz np. że ma być punkt zerowy (dzięki koledze WZÓR) nawet wiesz gdzie można go przyjąć
wiesz że trzeba użyć frezu.
żeby opracować technologie musisz zastanowić się jak to wykonać po kolei a następnie dopiero pomyśleć nad programem
Więc napisz nam jak byś to zrobił Twoim zdaniem (rozumie nie masz dostępu do maszyn ale do YT już tak są tam filmy pokazujące jak wygląda frezowanie - nie musi być CNC technologia będzie podobna)
Potrafisz opisać współdłużne punktów na układzie wspólnych? np. że początek odcinka znajduje się w punkcie X10 Y12 ?
na tym forum nie dostaniesz na pewno gotowego rozwiązania bo jak wiążesz przyszłość z zawodem to musisz zrozumieć co robisz
Jakąś wiedzę posiadam. Jednak problem mam z doborem odpowiednich narzędzi, parametry wiem że bierze się z tablic.
Kiedy wybierałem ten kierunek mówili mi że będę samochody naprawił
Ale po roku się okazało że to w ogóle inny kierunek a szkoda mi było tego roku i postanowiłem że przemęcze. Ogólnie daje sobie radę ze wszystkim ale technologie na lekcjach pisaliśmy tylko raz i to samo bo nauczyciel miałem ważne sprawy.
Technologie dam jakoś radę zrobić, ale pytanie mam w jakiej kolejności obrobić ten element? (chodzi mi czy te otwory na końcu i czy najpierw zewnętrzny wymiar zrobić)
Nie umiesz napisać technologii bo nie masz dostępu do maszyny? To kodeksu ruchu drogowego uczysz się jeżdżąc autem? Napisałeś tyle postów, że nie wiesz i nie umiesz, że gdybyś ten czas poświęcił na czytanie oglądanie filmów na YT to już byś wiedział i umiał. Żeby post nie był tylko narzekaniem mała podpowiedź co do freza.
Zastanów się jaki największy frez da rade zrobić kontur tego detalu (zwróć uwagę na promienie w narożnikach).
cenna podpowiedźkuba1im pisze:Zastanów się jaki największy frez da rade zrobić kontur tego detalu (zwróć uwagę na promienie w narożnikach).
no to własnie technologia wykonani jaka obierzesz podyktuje tobie kolejność wykonaniaKamilMik pisze:Technologie dam jakoś radę zrobić, ale pytanie mam w jakiej kolejności obrobić ten element? (chodzi mi czy te otwory na końcu i czy najpierw zewnętrzny wymiar zrobić)
pomyśl logicznie czy jak wytniesz kontur a potem będziesz robić "fasolki" to przypadkiem detal nie będzie luz luźno latał skoro go wytniesz?
Dobra już rozumiem. Pooglądam poradniki na yt i poczytam w internecie i dam radę. Dizekune za pomoc i podpowiedzi. Jak wam mówiłem są to dla mnie nowe rzeczy ale nie będę prosił o to by ktoś wykonał wszystko za mnie. Dzięki wszystkim
i to mi się podobaKamilMik pisze:Jak wam mówiłem są to dla mnie nowe rzeczy ale nie będę prosił o to by ktoś wykonał wszystko za mnie
Punkt zerowy łapię przeważnie w lewym, ale górnym rogu. Powód prozaiczny - stała szczęka imadła i najczęściej wybierane miejsce do startu ścieżki. Łapiąc zero na dole ryzykuję że mając w serii trochę większą przygotówkę mogę zaliczyć kolizję.
Rysunek jest nieczytelny - brak wymiaru całkowitej długości tego detalu.
A co się stanie gdy trafisz na trochę mniejszą przygotówkę?
Mariusz.
