Jestem stosunkowo niedługo na forum jednak widzę, tutaj dużo fajnych konstrukcji oraz ciekawych tematów.
Jakiś czas temu kupiłem amatorską frezarkę cnc bez wrzeciona i chcę ją doprowadzić do stanu w którym będzie można frezować alu i trochę stali. Parametry nie muszą być i nie będą zawrotne ze względu na konstrukcje której jestem świadomy że nie jest szczytem techniki
Myślę jednak, że na pierwszą maszynę do nauki wystarczy.
A teraz do rzeczy kupiłem coś takiego:
Maszyna jest niekompletna a więc na początek trzeba dokupić części.
Chcę dokupić takie rzeczy jak:
Wrzeciono - bt30 lub er25/32 obroty do 6000 zakładam
Silnik wrzeciona - myślałem tak 1,5-2,2 kw ciężko znaleźć coś na 6000 obr
Falownik - nie mam pojęcia
Śruby kulowe - Też nie wiem co do rozmiaru 20x5? Chciałem przyoszczędzić i wziąć chińskie ale nie wiem czy jest sens
Sterowanie - jak mam kupić komputer, karte lpt elektronikę a do tego np licencje macha to chyba lepiej chińskie sterowanie?
Układ smarowania - automatyczny
Układ chłodziwa - samą pompę resztę się dorobi
Osłony harmonijkowe - jakieś zwykłe chińskie
Endstop, E stop - krańcówki mechaniczne czy optyczne?
Pewnie jakąś płytę na stół
Wiele części to przerost formy nad treścią przy takiej konstrukcji ale część będę mógł przenieść na inną lepszą konstrukcje w przyszłości mam nadzieje bo na razie nie zapowiada się jeszcze na zakup czegoś profesjonalnego.
Moje typy jak na razie to:
Wrzeciono
https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... 196900a-28
Silnik
https://www.ebmia.pl/silnik-trojfazowy- ... 90883.html
Sterowanie
https://pl.aliexpress.com/item/free-shi ... 8.125185.0
Lub
https://pl.aliexpress.com/item/3-axis-C ... st=ae803_4
Smarowanie
https://pl.aliexpress.com/item/Pe-ny-ze ... c57f7492-2
Śruby
https://adroautomatyka.pl/34-sruby-2005
Pompa chłodziwa
https://pl.aliexpress.com/item/CNC-obra ... ece07eb-38
Być może o czymś zapomniałem.
Proszę o podpowiedź kogoś doświadczonego czy coś z tego co napisałem nie ma sensu albo można to zrobić lepiej, taniej lub drożej ale dużo lepiej. Nie chcę przez swoją głupotę zamawiać bezsensownych części lub zamawiać 2 razy coś innego bo nie nadaje się.
Ogólnie ze składaniem maszyny jeszcze się nie spieszę bo nie mam gdzie trzymać na razie. Mieszkam od kilku lat w Szwecji a maszyna jest na razie w Polsce jednak chcę powoli części zamawiać. Pracuję na maszynach cnc a więc wiele części dorobić samemu jednak z drugiej strony jak coś dość tanie to wole kupić niż tracić czas na pisanie programu i ustawianie maszyny. Zarabiam w miarę dobrze tak więc jak mam stracić 2 godziny na dorobienie części która kosztuję 50 czy 80 zł to wolę zostać w pracy 30 min dłużej, zarobić i kupić mniej czasu stracę
Pozdrawiam Potfur.
