Proszę o pomoc w doborze pierwszego ploteru CNC o polu pracy 1/2m (cięcie/frezowanie płyt plastikowych)
pomoc w doborze pierwszego stolu
Jan_Waz
Post napisał: Jan_Waz » 28 mar 2019, 22:30
Cześć
Jako, że jestem zielony w temacie - będę bardzo wdzięczny za pomoc w doborze sprzętu. Dysponuję kwotą do 18-20 tysięcy PLN, więc nie ma szaleństwa. Potrzebuję stołu o polu roboczym 2/1m (ewentualnie 1.5/1), który służył będzie do wycinania/frezowania/grawerowania płyt polipropylenowych o grubości 5-10mm.
Znalazłem kilka ofert w tym zakresie cenowym. Co byście polecili? Może znacie jakieś innego producenta co mógłby zmontować coś w tej cenie?
1.
2. Czy lekki stół z aluminium jest sensowny do moich niewielkich potrzeb?
3.
allegro nr aukcji 7620822628
4.
allegro nr aukcji 7759231268
Kolejny temat który mnie nurtuje to mocowanie takich płyt 1/2m na stole? Myślałem o magnesach (od góry na płytę), ale w takim wypadku pod płytą musiałaby być stalowa blacha - a to raczej niszczyłoby frez. Nie wiem czy magnes chwyci np przez płytę + jeszcze 5mm podkładu drewnianego.
Z góry dzięki, pozdrawiam
Jan
piromarek
Re: Proszę o pomoc w doborze pierwszego ploteru CNC o polu pracy 1/2m (cięcie/frezowanie płyt plastikowych)
Post napisał: piromarek » 29 mar 2019, 07:17
Cześć.
Mocowanie takich płyt można zrealizować kilkoma metodami, w zależności od tego co wycinasz, jak idą ścieżki, czy przelot, jaka grubość.
Kilka metod to:
- podsysanie - stół podciśnieniowy, ( jedna z ofert chyba miała )
- mocowanie wkrętami przez płytę w miejscach gdzie nie ma detali,
- klejenie na taśmę do stołu, nie wiem jak przy takich dużych arkuszach,
- mocowanie na brzegach, ale to raczej do grubszych płyt.
Może Koledzy z większą praktyką z plastykami coś podpowiedzą więcej.
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2019, 18:21
wkretami przez płytę w płytę wiórową stołu, sam tak robię od lat.
Wróć do „CNC podstawy”
