Chwila relaksu...
Posty w temacie: 199
Re: Chwila relaksu...
#81
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2019, 11:43
Jak skrócić przerwy w pracy do minimum...
W "Wodociągach" znowu pędzą...
#82
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2019, 08:17
Do Passata kombi to wszystko wejdzie... Obrazek
#83
Post napisał: RomanJ4 » 05 kwie 2019, 11:06
quick
#84
Post napisał: quick » 13 kwie 2019, 10:03
A mnie relaksuje sport. Zwłaszcza bieganie i pływanie... Od niedawna mieszkam w Warszawie i dostosowuję się do warunków tego miasta. Aklimatyzacja jest trudna, ale ją uskuteczniam.
#85
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2019, 10:55
Tak prawdę powiedziawszy, to nie rozumiem dlaczego stricte sportowe czy propagujące "zdrowy tryb życia" imprezy masowe typu "Bieg Warszawski" Obrazek czy inne takie Obrazek odbywają się w zasmogowanym spalinami mieście zamiast np w Puszczy Kampinowskiej czy innych podmiejskich terenach zielonych. Obrazek Przecież taki biegacz/uczestnik "wciąga" podczas wzmożonego wysiłku więcej trujących substancji Obrazek niż zwykły przechodzień Obrazek
czy spacerowicz z pieskiem..Obrazek Czy to nie bezsens? Obrazek
Nie mówiąc już o permanentnym przy okazji utrudnianiu życia tym którzy pracują bądź muszą się gdzieś przemieścić...
A koledze życzę szybkiej aklimatyzacji i fajnych sportowych doznań.. Mimo wszystko.. (choć mam nadzieję, że może zastanowi się nad tym co napisałem... Obrazek )
micro
#86
Post napisał: micro » 13 kwie 2019, 16:09
Mam to samo odczucie.
Jutro właśnie zablokują Poznań ci biegający na "świeżym" powietrzu, więc nie ruszam się z domu.
Całe szczęście, że pogoda będzie niezbyt lotna... :wink:
rdarek
Posty w temacie: 11
#87
Post napisał: rdarek » 13 kwie 2019, 18:21
RomanJ4 pisze: ↑
13 kwie 2019, 10:55
Jak to dlaczego. Jeszcze by im nadmiar świeżego powietrza zaszkodził
pavyan
Posty w temacie: 24
#88
Post napisał: pavyan » 25 kwie 2019, 10:31
Było? :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
#89
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2019, 11:21
pavyan pisze: ↑
25 kwie 2019, 10:31
Było? :D
Było. Podobnego "speca" widziałem w Tajlandii - zamiast maski miał na głowie kominiarkę i ciemne okulary..Obrazek
Rober74
#90
Post napisał: Rober74 » 25 kwie 2019, 11:24
Było też, że gość patrzyła przez butelkę np. po winie.
Wróć do „Na luzie”
