ARTCAM PRO pomoc w obsłudze !
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Tomekh11
Post napisał: Tomekh11 » 24 mar 2019, 12:01
Witam, chciałbym opanować podstawy artcama , czy byłby ktoś w stanie poświęcić trochę czasu ? Oczywiście mam na myśli, odpłatnie :D
Pozdrawiam Tomek
lajosz
Re: ARTCAM PRO pomoc w obsłudze !
Post napisał: lajosz » 24 mar 2019, 12:54
Tomekh11 pisze: ↑
24 mar 2019, 12:01
Witamy nowego kolegę na forum.
Jeśli o podstawy chodzi, to ..... przecież jest instrukcja + HELP które (to moja opinia) są w zupełności wystarczające do zapoznania się z podstawami.
Zresztą, przeszukaj dział Artcam i znajdziesz linki do tutoriali (po polsku) które również pozwalają poznać podstawy.
Natomiast szkolenie jest sensowne (tu znowu moje zdanie) w momencie kiedy poznasz podstawy, czyli będziesz umiał się poruszać swobodnie po interfejsie Artcama, bo podejrzewam, że mało kto będzie chciał poświęcać czas na pokazywanie podstaw.
Poza tym, warto sobie zadać pytanie ..... do czego będziesz używać Artcama, bo jeśli tylko do przygotowania obróbek 2D, to wszystko będzie w miarę łatwo, ale jeśli chcesz również używać go do modelowania 2.5D (niektórzy mówią na to3D) , to tutaj (moim zdaniem) bez szkolenia się nie obędzie, a i tak łatwo nie będzie.
Oczywiście wszystkiego można się nauczyć metodą prób i błędów, ale ..... trwa to dłuuugo, aczkolwiek, jeśli ktoś jest zdeterminowany (jak jak kiedyś), to można :)
Tomekh11
Post napisał: Tomekh11 » 24 mar 2019, 16:44
Dzięki poszukam! chociaż przejrzałem sporo tutoriali na YT i nie do końca to wszystko łapie
Tomekh11
Post napisał: Tomekh11 » 27 mar 2019, 18:39
witam, udało mi się wygenerować prosty kształt 2D , maszyna wykonała zadany obrys , tylko frez szedł 10cm nad materiałem . Może mi ktoś z kolegów wyjaśnić, gdzie popełniłem błąd ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 mar 2019, 09:18
@Tomekh11
Przyczyn może być naprawdę wiele.
Raczej nikomu nie będzie się chciało opisywać wszelkich możliwych przyczyn, tym bardziej, że nie wstawiłeś żadnych screenów z ustawieniami materiału, narzędzi i obróbek.
Sorry, ale zadałeś pytanie typu "Popsuł mi się samochód, co może być przyczyną ?"
Tomekh11
Post napisał: Tomekh11 » 07 kwie 2019, 14:07
Problem leży w maszynie sama podnosi wymiar DZ 76mm chyba ma to coś wspólnego z postprocesorem , w moim przypadku wystarczy DZ ustawić na 0. Gdyby ktoś miał z tym problem chętnie pomogę !
Teraz biorę się za 3d udało mi się zaimportować plik stl. oraz wyfrezować proste wyżłobienie niestety nie wiem jak ustawić żeby nie frezowało całej płaszczyzny tylko wyżłobienie na sam uchwyt . Może ktoś ma jakiś pomysł ?
Przy okazji ponawiam swoją prośbę do bardziej doświadczonych kolegów, o ewentualne szkolenie . Mogę się również odwdzięczyć dostępem do mojej maszyny, gdyby była taka potrzeba :idea:
Pozdrawiam :D
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2019, 14:37
@Tomekh11
..... i ... znowu ZERO konkretów, czyli piszesz że masz problem, ale ..... nie podajesz żadnych danych, screenów z ustawieniami obróbki i narzędzi, nie wrzucasz żadnych plików.
Na 90% wiem co chcesz wykonać i wiem jak to zrobić, ale ... no nie będę zgadywał.
Jeśli nie za bardzo chce Ci się opisać wszystko jak należy + wrzucić screeny/pliki, to mało komu będzie się chciało bawić we wróżkę :)
drot
Post napisał: drot » 08 kwie 2019, 08:57
odnośnie wycinania samego rowka
zaznacz wektor ograniczający obróbkę w trajektoriach Obrazek
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 kwie 2019, 10:51
drot pisze: ↑
08 kwie 2019, 08:57
To nie do końca tak, czyli zależy czy relief jest wklęsły czy wypukły.
Wróć do „ArtCAM”
