Frezarka STOREBRO C-M 300
potrzebna pomoc przy konfiguracji
MarLip
Post napisał: MarLip » 26 mar 2019, 17:51
Witam szanowne grono,
chciałem zwrócić się do Was o pomoc przy frezarce STOREBRO C-M300. Znajomy kupił frezarkę z b.dobrym stanie i planuje na niej frezować elektrody. Pojawiło się pytanie:
- czy to sterowanie (HH TNC 165) ma możliwość zapisywania długości narzędzia w postaci jakiejś tabeli narzędziowej? Chodzi o to żeby po założeniu dowolnego narzędzia maszyna była w stanie je pomierzyć i zapisać sobie gdzieś jego długość (lepsze) lub żeby pomierzyć ręcznie na maszynie i zapisać do jakiejś tablicy (gorsze ale ujdzie). Chcemy wyeliminować każdorazowe łapanie zera w zależności od zmiany narzędzia. Na myśl przychodzi od razu jakaś sonda narzędziowa ale czy ktoś wie jak można by się do tego zabrać? Gdzie i jak sprawdzić czy w tym sterowaniu da się to zrealizować? Ktoś, coś? Jeżeli znajdzie się osoba z trójmiasta chcąca pomóc mogę wprowadzić w temat.
Z góry dzięki.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
mheli
Re: Frezarka STOREBRO C-M 300
Post napisał: mheli » 26 mar 2019, 19:08
Jeśli maszyna nie posiada banku narzędzi to i nie posiada tabeli narzędzi, wiec ciężko będzie to gdziekolwiek zapisać oprócz kartki papieru.
W firmie w której pracuję mamy starsze maszyny na hh370, hh415 i jest dokładnie tak jak u Kolegi.
Jedyna opcja to ustawić na pierwszym narzędziu nazwijmy bazowym Z0, a kolejne bez zmiany Zeta skorygować parametrem L w linijce Tool Def lub ToolCall (nie powiem w tej chwili dokładnie w której bo nie mam maszyny pod ręką a dawno na nich nie robiłem ).
MarLip
Post napisał: MarLip » 26 mar 2019, 19:57
Dotarłem do manuala:
https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 8_a_02.pdf
Na 39 str. jest opisane to co Kolega wyżej powiedział, natomiast od 54 zaczynają się tematy związane z długością narzędzia. Na 56 str jest wpsomniana "Central tool memory" nie wiem tylko czym jest 151 B/Q. Czy to jakaś inna wersja sterowania? Muszę jeszcze doczytać ale wygląda na to że istnieje jakaś baza zarządzania narzędziami.
EDIT:
Jest jeszcze taki:
http://manuals.chudov.com/Bridgeport/Se ... amming.pdf
na str. 50 widać tabelę. Z tego co rozumiem wywołuje się ją wywołując program 0??
mheli
Post napisał: mheli » 26 mar 2019, 20:21
Dokładnie 151 to jest inna wersja sterowania, aczkolwiek ta 165ka może mieć te same a nawet lepsze możliwości, więc nie pozostaje nic innego jak tylko sprawdzić ten program "0" czy jest faktycznie taki i spróbować go edytować.
Chyba że będzie inna opcja niż te B/Q to wtedy może tej opcji nie być.
MarLip
Post napisał: MarLip » 26 mar 2019, 20:27
Jak tylko coś się ruszy, dam znać. Dzięki
MarLip
Post napisał: MarLip » 11 kwie 2019, 09:49
Dla potomnych którzy będą mieli problem. Jeżeli wasz program manager pokazuje to:
to trzeba zmienić parametr maszyny 225 na 1. Wtedy pojawia się nam program "0"
I mamy dostęp do tabeli:
