Problem z napisaniem konturu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Aksiu
Post napisał: Aksiu » 23 mar 2019, 14:12
Mam problem z opisaniem konturu, chce wytoczyć zawias ozdobny z okrągłym stożkiem, natomiast po wpisaniu programu maszyna wyrzuca „Zmiana kierunku Z w blokach PQ”
Program na kontur to
G71 U2 R5
G71 P1 Q2 U0.01 W0.01 F0.15
N1 G42 G00 X0
G01 Z-0.5 F0.1
G02 X22 Z-14 R10 F0.8
G03 X29.5 Z-20 R6
G01 Z-22
X31
N2 G40 G00 X31
W czym tkwi problem?
capt.d.
Re: Problem z napisaniem konturu
Post napisał: capt.d. » 23 mar 2019, 20:11
Aloha
Aksiu pisze:X31
N2 G40 G00 X31
Dałbym większe X przy wyłączeniu kompensacji.
Live long and prosper.
Aksiu
Post napisał: Aksiu » 25 mar 2019, 18:18
capt.d. pisze:
23 mar 2019, 20:11
Aloha
Aksiu pisze:X31
N2 G40 G00 X31
Doszedłem po próbach na symulatorze, aby wyszedł ładny czubek z łukiem wystarczyło zmienić R10 na większe, ja dałem R25 i problem znikł.
Nie mogłem podesłać rysunku bo robiłem ten detal bez, na podstawie wzoru robionego ręcznie.
Niemniej jednak dziękuję za chęci i pozdrawiam.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 29 mar 2019, 21:48
Z X0. do X22.to promień minimum R11.
Z Z-.5 do Z-14 to promień minimum R13.5
Więc powinno być R większe od 13.5
G2 X22. Z-14. R13.5
To tak na pierwszy rzut oka.
Brakuje w tym całym programie jeszcze punktu startowego.
I tak jeszcze co się rzuca jeszcze mi w oko to
G0 G40 I G0 G42 tu nie jestem pewny ale ja bym dał G01. Nigdy nie próbowałem wyłączyć kompensacji G00. Może działa, ale nie jest to bezpieczne.
Przy wyłączeniu kompensacji G40 w przejściu wykonczajacym blok poprzedzający G40 powinien być w twoim przypadku pomniejszone o dwukrotnosc promienia płytki skrawajacej.
Dla płytki o promieniu 0.4
X30. 2
N2 G40 G01 X31
W cyklu zgrubnym pójdzie tak jak masz, bo kompensacja nie jest brana pod uwagę.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 mar 2019, 20:44
Nie napisałes jakie sterowanie ale to taki jakis fanuc ja jak zwykle jastem po paru piwach ale patrzę na twój program i widzę ze poczatek konturu masz na linijce 1 a koniec na linijce 2 czyli P1 i Q2 nie pokazałeś nummeracji linijek ale tu chyba tkwi problem że nie robi konturu gdyby był problem z promieniem to chyba byłby inny komunikat że promień niedozwolony dla tego promienia noża czy cus takiego dziwię się że w ogóle cos maszyna robi albo rznie te następne wymiary na jedno przejście
Wróć do „G-CODE - programowanie”
