Stol obrotowy
Jak programowac w MC 4 os
rc666
Stol obrotowy
Post napisał: rc666 » 18 mar 2019, 16:51
Chodzi me o to ze mam duza czesc na maszynie i nie moge swobodnie ruszac osiami.
Mam do zrobienia kilka otworow. Chce zeby stol sie obracal zamias jezdzic osia Y.
Stol jest poziomo na maszynie, os A.
Jak to zrobic w MasterCam 2018?
Dzieki
rc666
Re: Stol obrotowy
Post napisał: rc666 » 20 mar 2019, 13:09
Nic nie da sie zrobic??
Foose
Re: Stol obrotowy
Post napisał: Foose » 20 mar 2019, 20:20
Może łatwiej po prostu dopisać A ręcznie po wygenerowaniu G-kodu.
Każdy otwór zrobić na oddzielnej warstwie ale w tym samym punkcie rozpisać otwory w oddzielnych operacjach i po wygenerowaniu między operacjami dodać odpowiednią wartość A.
Nie jest to może szczyt profesjonalizmu ale zawsze coś, chyba że tych otworów jet z tysiąc to wtedy odpada :)
Butler
Re: Stol obrotowy
Post napisał: Butler » 20 mar 2019, 20:31
Nie wiem od czego zacząć Ci pomóc.
Pracuję z Mastercamem na dwóch 4-osiowych obrabiarkach
Programy na oś obrotową uzyskuje za pomocą operacji wieloosiowych, bądź poprzez przekształcanie po obrocie względem czołowej płaszczyzny obrotu zwykłych operacji.
rc666
Re: Stol obrotowy
Post napisał: rc666 » 20 mar 2019, 22:20
Butler,
Jak konkretnie to zrobic.
Mam wiercenie do zrobienia.
Recznie juz zrobilem i mala pomylka nastapiola.
Kiedy robi sie programy " z reki czy recznie" latwiej o pomylke.
Butler
Re: Stol obrotowy
Post napisał: Butler » 21 mar 2019, 06:53
Po pierwsze - upewnij się że masz Postprocesor na cztery osie. Generuje Ci w jakimkolwiek programie A0?
Jeśli masz moduł wieloosiowy - Klikasz na ścieżki wieloosiowe, rodzaj wiercenie.
Można ustawić to w wieloraki sposób, podaję Ci ten który używam najczęściej. Opcje najbardziej istotne do ustawienia:
Wzór obróbki -> Rodzaj elementu -> Wybierz punkty. To pozycje startowe do wiercenia.
Kontrola osi narzędzia -> Powierzchnia. Stwórz dodatkową bryłę z Twoim detalem w innej warstwie. Usuń z bryły otwory które masz zamiar wywiercić. Jako powierzchnie w tej technologii zaznacz te z których usunąłeś otwory (od strony startu do wiercenia)
Kontrola kolizji -> Kontrola ostrza -> Zaznacz pierwotny punkt.
Dojście - Ustaw głębokości wiercenia
Jeśli nie masz modułu wieloosiowego...
Stwórz zwykłe wiercenie.
Opcja 1
Ścieżki frezerskie -> Przekształć.
Utrzymaj źródło operacji, metoda Pł. narzędzia z początkiem, źródło NCI.
W podmenu obrót zaznacz ile masz otworów po obrocie w danej pozycji. Płaszczyzna obrotu - prawa lub lewa strona (powierzchnia czołowa osi A)
Pamiętaj by zdefiniować numer offsetu (Menu płaszczyzny, to numer odsunięcia. G54 0, G55 1, G56 2)
Opcja 2
Dla każdego kąta obrotu stwórz nową Płaszczyznę.
Wtedy dla każdego otworu będą inne ustawienia Płaszczyzn (WCS)
W Twoim wypadku będziesz mieć wszędzie Roboczy Układ Współrzędnych ten sam - zgodny z osią wrzeciona.
Płaszczyzna narzędzia i płaszczyzna konstrukcyjna musi być wcześniej przez Ciebie zdefiniowana. Domyślnie możesz wybrać "przód" i sprawdzić jak wierci. Chcesz inne kąty obrotu -> Menu płaszczyzny -> Mały zielony plusik (dodaj nową płaszczyznę) -> Dynamicznie.
rc666
Re: Stol obrotowy
Post napisał: rc666 » 03 kwie 2019, 22:52
Problem w 90% rozwiazalem.
Wróć do „Mastercam”
