CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
CNC,Dwie śruby pociągowe
pitsa
Re: CNC-Dwie śruby pociągowe w osi Y. Jak zasilić NEMA24
Bzdurny temat, bo na przykład robiłeś takie rzeczy:
ale zero informacji, z których dałoby się skorzystać i wspólnie rozpracować temat.
Pierwszy Daj jakiś konkret z którym się zmagałeś.
welesoft pisze:Poszukuję sprawdzonego i działającego kodu i schematu połączeń i ustawień na Arduino i Mach3 Modbus.
Co prawda w necie krąży tego sporo ale jakoś nie mogę zmusić tego do współpracy.
Może ktoś się z tym także zmagał i jest w stanie mi pomóc przykładami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
welesoft
- Posty w temacie: 15
Właśnie drążę temat Modbus-a. I jestem już na dobrej drodze. Powoli zaczyna to pracować. Jak uporam się z tym tematem to oczywiście zamieszczę komplet informacji wraz z przykładowym kodem na zapis i odczyt kilku zmiennych.
Tak że spokojnie. Ja nie z tych co proszą o pomoc, zrobią swoje i zapada po nich cisza.
No i przepraszam za nerwy ale nie lubię kiedy ktoś odnosi się w taki sposób nie wnosząc nic ze swojej strony...
welesoft
Zbliżam się do montażu napędu ale chyba jednak będę miał problem z paskiem zębatym jaki planowałem użyć.
Zapomniałem że pasek będzie musiał być łączony w jednym miejscu. A z racji tego że osie te będą napędzane śrubami to będą siłą rzeczy wielo-obrotowe. I tu chyba jest "zonk". Ewentualnie przyszedł mi do głowy pomysł na zastosowanie łańcucha. Tu nie będzie problemu z łącznikiem.
Szczerze mówiąc teraz mocno żałuję że zamiast zastosować jeden mocniejszy silnik i listwy zębate w osi Y ,pokusiłem się o dwie śruby...
Ale.. nie ma tego złego. W razie czego silniki i śruby przydadzą się kiedyś , a możliwość zastosowania napędu z zębatką i listwą zębatą mam.
welesoft
A więc nadszedł czas na montaż "jednak" paska zębatego.
Obwiałem się iż nie dostanę nigdzie paska odpowiednich rozmiarów aby był bez łącznika ale znalazłem firmę która nie dość że bez problemu mi dotnie właściwy pasek to jeszcze będzie on cięty z "rękawa" i będzie bez łącznika. Do tego dorobią mi koła zębate z ilością zębów jaką będę chciał oraz na rozmiar osi jaki mnie interesuje. Więc ostatecznie pozostaję przy pasku z uwagi na możliwość pracy na sucho oraz na praktycznie bezgłośną pracę.
piromarek
Podpinanie kilku silników do jednego drivera jest moim zdaniem z zasady błędne.
Driver kontroluje również narastanie i wartość prądu w uzwojeniach.
Nie ogarnie jeśli mu podłączysz dwa silniki, które on będzie widział jako jeden.
Już wystarczającym problemem jest otwarta pętla sprzężenia przy słaniu w ciemno kroków.
Jeżeli nie chcesz się zabezpieczyć mechanicznie, przez połączenie śrub pasem zębatym i obracanie jednym mocnym silnikiem, to jak dla mnie najtaniej dwa silniki z enkoderami ( a właściwie całe zestawy hybryda-sterownik) sterowane jednym wyjściem z płyty step/dir/en.
