Chłodzenie hali przemysłowej
acetamid
Post napisał: acetamid » 24 lut 2019, 17:46
Cześć,
czy ktoś z was stosuje na hali jakąś klimatyzację? W szczególności interesowałoby mnie chłodzenie adiabatyczne. W prospektach reklamowych wygląda fajnie - niska cena, super wydajność itp. ale nie znam nikogo, kto w rzeczywistości by to stosował. A jeżeli ten system jest faktycznie taki super to powinien być bardzo powszechny. Czy ktoś mógłby podzielić się swoim doświadczeniem? Sposób klimatyzowania / wielkość hali / orientacyjny koszt eksploatacji.
Dzięki
jasiu...
Re: Chłodzenie hali przemysłowej
Post napisał: jasiu... » 24 lut 2019, 18:34
To jest fajne tam, gdzie masz do czynienia z suchym powietrzem. W odlewni pewnie się sprawdzi, ale czy zwiększona wilgotność nie zwiększy korozji elementów maszyn, bądź detali? Co innego, jeśli stosujesz to w Hiszpanii, czy w Afryce, gdzie i tak wilgotność powietrza jest niska, ale w Polsce czasem największym problemem są lata parne, kiedy wilgotność jest duża. Oczywiście, że można pomyśleć o wymiennikach, tylko czy to wówczas będzie aż takie tanie? Dodatkowo człowiek w wilgotnym powietrzu gorzej się czuje przy tych samych temperaturach (obojętnie wysokich, czy niskich). Odczuwa tzw. duchotę.
Ale idea jest jak najbardziej w porządku, tylko w wykonaniu trochę innym, niż się proponuje. Takie sznureczki, rozpięte przy ścianie, po których ścieka woda spotyka się w wielu miejscach, szczególnie w tzw. kącikach socjalnych. To samo dotyczy zraszaczy. Taki zraszacz np. w kuźni sprawdzi się pewnie doskonale.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 24 lut 2019, 18:59
Jak latem to może na początek zrobić termoizolację dachu?
pozdro
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 lut 2019, 20:57
Do chodowli pieczarek się nadaje... do hali średnio - niby temperatura jest niższa, ale nigdy nie więcej jak 5-7 stopni, za to wilgotność... no cóż...Aha i jeszcze jedna rzecz, wydajność spada wraz ze wzrostem wilgotności otoczenia... więc przed zbliżającą się letnią burzą jest prawie żadna.
PS. Mamy w firmie od roku.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
acetamid
Post napisał: acetamid » 17 mar 2019, 16:16
Dziękuję bardzo za opinie. Co prawda temperatura nigdy nie wzrosła powyżej 30 stopni, ale przy 25 widzę, że wydajność spada i pracuje się dużo gorzej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2019, 16:40
acetamid pisze:
17 mar 2019, 16:16
To prywatne spostrzeżenia , czy wynik jakiś badań?
Mariusz.
acetamid
Post napisał: acetamid » 17 mar 2019, 20:32
WZÓR pisze:
17 mar 2019, 16:40
acetamid pisze:
17 mar 2019, 16:16
Mariusz.
Prywatne, ale widziałem również badania to potwierdzające. Na szybko z google jest jakaś stara publikacja:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... suP16-ZI3J
ale zgadza się z tym na co trafiłem w innych źródłach. Oczywiście jest mnóstwo linków prowadzących do stron firm zajmujących się klimatyzacją, ale ich z oczywistych względów nie ma co cytować.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2019, 20:53
acetamid pisze:
17 mar 2019, 20:32
WZÓR pisze:
17 mar 2019, 16:40
acetamid pisze:
17 mar 2019, 16:16
Mariusz.
Tak pytam , bo jeszcze nie spotkałem pracodawcy , który przejmowałby się dolą pracowników pracujących w hali w miesiącach lipiec - sierpień.
Oczywiście zgodnie z regulaminem BHP ..... , napoje chłodzące do woli , dodatkowe ,,5minut na wychłodzenie '' , wiatrak z Brico za 80 ÷ 120 zeta i nic poza tym.
.... , ale klima (?) - pierwsze słyszę.
Mariusz.
acetamid
Post napisał: acetamid » 17 mar 2019, 22:03
WZÓR pisze:Tak pytam , bo jeszcze nie spotkałem pracodawcy , który przejmowałby się dolą pracowników pracujących w hali w miesiącach lipiec - sierpień.
Wielu myśli, ale problemem jest koszt i wydajność rozwiązania. "Zwykła" klima musiałaby być ogromnej mocy, aby schłodzić halę powiedzmy 300 metrów, nawet w miarę izolowaną. Ale nie znam się na tym - może ktoś już stosuje jakieś sensowne rozwiązania, może nieoczywiste dla kogoś nie z branży.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 cze 2019, 11:18
Podbijam temat :)
Mam rzekę 6 metrów za halą.
Myślicie, że wykorzystanie wody, jako czynnika chłodzącego + pompa zanurzeniowa + chłodnica z wentylatorem 'od poloneza' ma jakiś sens?
hala ma 200m'2
Wróć do „Na luzie”
