Mam problem z huśtawką dla mojego dziecka. Myślałem ze sam podołam ja naprawić, ale w środku jest tyle elektroniki ze wymiękam.
Dlatego proszę o pomoc.
Zaczęło sie od problemow z jej włączaniem i tak przez 3 tygodnie okolo. Mianowicie zaraz po przesunięciu wlacznika w pozycje on, huśtawka sie nie włączała, reagowała dopiero po 3 sekundach okolo. I wszystko bylo ok pozniej.
Dzien przed tym jak sie zepsula zona postawila ja za blisko lozka i dziecko zrzucilo koc z hustawki, ktory przyblokowal ja i nie kolysala sie na boki tylko stala w miejscu, a mechanizm caly czas dzialal.
Nastepnego ranka jeszcze hustawka dzialala - kolysala dziecko na boki. Wieczorem niestety juz nie. Nie wlaczalo sie zasilanie wcale.
Oddalem ja do elektryka, niby naprawil cos z zasilaczem, prad jest ale po jakims czasie znika.
Do tego mechanizm kolysania nie dziala. Mimo ze prad jest zaraz po wlaczeniu wlacznika w poz on
Moze ktos podpowie jak dziala tu mechanizm kolysania, moze silnik jest spalony o ile taki jest.
Podejrzewam, ze to on moze byc uszkozony i dlatego hustawka sie nie kolysze, badz wlacznik, ale jak go sprawdzic nie wiem.
Dziekuje za pomoc.
Zdjecia i film w zalaczniku ponizej
https://www.dropbox.com/sh/wl758xy47pv2 ... gSvwa?dl=0
Tomek
Nie buja mi hustawki na boki
Uszkodzona hustawka
orzelgorskiego
Petroholic
Re: Nie buja mi hustawki na boki
Musi mieć jakiś sposób na huśtanie. Albo zmienia bieguny silnika przy wychyle, albo wychył jest na mimośrodzie i silnik kręci cały czas w jedną stronę... Na dzień dobry sprawdz silnik "na krótko" czy wogóle kręci...
noel20
Identyczną rozbierałem w tamtym roku. Tam jest silnik z przekładnią. Wyjście przekładni połączone jest ze sprężyną, tak że nawet jak się ją zablokuje to nic się nie uszkodzi. Pozycję bujanego mechanizmu wykrywa czujnik optyczny i na tej podstawie wie kiedy silnik włączyć.
U mnie była awaria tej karuzeli poniżej. Choć wyglądało wszystko dobrze to na blaszce wystającej z silniczka, do której przylutowany jest przewód nie było podłączenia. Przewód skróciłem, przylutowałem i działa.
U ciebie też może luty trzeba poprawić.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
orzelgorskiego
Dziekuje serdecznie za pomoc. Wkrotce zamierzam zabrac sie do naprawy hustawki.
Tomasz
Tomasz
