Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 59
Re: Okazje na Allegro
Ciekawy bajer do pochłaniania wilgoci za śmieszne pieniądze:
/oferta/pochlaniacz-wilgoci-450g-wielokrotnego-uzytku-7596525534
- Posty w temacie: 104
Ciekawa mała tokarka za 2800zł:
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-CID61 ... 81b434c76b
- Posty w temacie: 96
Po prostu żel krzemionkowy(jak dla kotków),
https://pl.aliexpress.com/item/BO-450DY ... 65333.html
nada się znakomicie do osuszacza powierza w instalacjach powietrza warsztatu/do plazmy..
przecinarka-plazmowa-parkside-z-lidla-t98335.html
https://pl.pctech-support.com/93149-air ... compressor
- Posty w temacie: 12
Ciekawe czy argon też da radę tym osuszyć?
No i ciekawe jakie zużycie. Bo jeśli porównywalne z wkładem do odwadniacza klimatyzacji samochodowej,
to raczej ekonomiczna paranoja.
Jeśli chodzi o wodę, to jest to odwracalne, jak napisano można wysuszyć w mikrofali (czy w piekarniku-nie wiem, nie robiłem) i użyć znowu. Możesz zważyć przed i po zmianie koloru i będziesz wiedział ile pomieści. Jeśli wierzyć opisowi aukcji to 180ml wody na 450g absorbenta, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... S4nYpivuCE
Przecież wiadra wody w argonie mieć nie będziesz...
Miałem dokładnie taki osuszacz w piwnicy,
kiedy tabletka(jednorazowa) po jakimś czasie się całkowicie rozpuściła, to w pojemniczku było ok 0,5-0,6L niebieskiej wody.
A rodzaj gazu nie ma znaczenia, żel reaguje z wodą, chyba że jakiś gaz agresywny wchodzący w reakcję z samym żelem.
Krzemionki stosuje się także do odolejania gazu (w instalacjach powietrznych), oczywiście bez możliwości jej recyklingu.
Panowie - co wy z tym argonem? Przecież najgorszy techniczny 4.6 jest o czystości 99,996%. Jedyne "zanieczyszczenie" powstaje przy zmianie butli z pustej na pełną. Jedynym sensem "oczyszczania" gazu jest oczyszczanie powietrza, gdzie może powstać woda.
Różnie to bywa... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3303462.html
W każdym razie nie zaszkodzi...
Sam stosuję (Ar) 4,9 i mam czasami problemy po zmianie butli. Ujawnia się to tylko przy alu. Dystrybutor uzasadnia to tym, że powinno się zostawiać w butli niewielką ilość gazu, nikt tego nie robi, do tego w dużych firmach butle lądują pod chmurką, z otwartymi zaworami(!). Przy napełnianiu, nikt nie odsysa zawartości, tylko pompują wagowo, więc można trafić prawie wszystko łącznie z wodą....
Poza tym stosuje się też mieszaniny z argonem, np CO2+Ar itd, więc możliwość zawartości pary wodnej jest jednak realna.Do podstawowych własności fizycznych gazów ochronnych zaliczamy:
Potencjał jonizacji – decyduje o łatwiejszym zajarzaniu łuku, przewodzeniu prądu przez łuk i napięciu łuku.
Przewodnictwo cieplne – ma wpływ na kształt ściegu spoiny.
Ciężar właściwy – wpływa znacząco na stopień ochrony jeziorka spawalniczego.
Punkt rosy – czym niższy (czyli posiada w sobie mniej wody) tym mniejsze niebezpieczeństwo tworzenia się pęcherzy gazowych w spoinie.
Dysocjacja i rekombinacja gazu
Obecnie stosowne są już zawory (przynajmniej z punktu skąd biorę gazy) , które nie pozwalają na całkowite opróżnienie butli. Zawór zamyka się, kiedy ciśnienie w butli zostaje na poziomie 3 do 5 bar - więc butle mogą już stać i na zewnątrz z otwartymi zaworami i nic się nie będzie działo. Zawór taki nazywa się "zaworem z zaworkiem resztkowym". Mieszanki (z co2) głównie stosuje się do spawania półautomatami MIG/MAG - a tam nie spotkałem się z niczym innym jak tylko z podgrzewaczami. Nawet tu nic nie da Ci taki osuszacz kiedy będziesz miał "przeciąg" na hali lub spawał na zewnatrz pod chmurką. Kolejną sprawą jest zastanowienie się skąd Ci się weźmie z CO2 para wodna H2O? Z chemicznego punktu widzenia nie jest to możliwe. Do tiga idą argon z wodorem lub czysty. Do plazmy również (wodór, wodór z azotem, azot, argon, tlen) i powietrze. Chyba, że stosujecie jakąś technologię do NASA - wtedy to może i miałoby jakiś sens i wytłumaczenie. Po drugie - sam napisałeś "A rodzaj gazu nie ma znaczenia, żel reaguje z wodą, chyba że jakiś gaz agresywny wchodzący w reakcję z samym żelem." Skąd pewność, że nie przyniesie więcej szkód niż pożytku? Wiesz co się stanie przy kontakcie tlenu z czymś tłustym? Jaka reakcja powstaje przy kontakcie acetylenu z miedzią? Lub dlaczego w kopalniach gdzie występuje metan nie stosuje się aluminium?
Argon nie służy tylko do spawania. A w innych procesach (cieplnych) głównym problemem jest zanieczyszczenie argonu parą wodną,
która w ilości śladowej (nawet zgodnej z normą i specyfikacją) powoduje pogorszenie efektów.
Dobre rezultaty daje osuszacz z wymiennym wkładem z klimy samochodowej, ale wystarcza na jedną butlę i to słabo.
Mniejsza.....to nie miejsce, nie ten temat, na takie rozważania.
Będzie okazja na wypróbowanie chińskiego żelu, to go wypróbuję.
Ciekawostką jest możliwość regeneracji w mikrofali, co w przypadku Delphi nie daje pozytywnych rezultatów.
A gdzie w żelu masz tłuszcz? O ile wiem, to silikony będące związkami krzemoorganicznymi(atomy krzemu zespolone zostają z cząsteczkami tlenu, co w efekcie wpływa na tworzenie się szkieletu siloksanowego) nie rozpuszczają się w wodzie, nie wiążą się też z tłuszczami i innymi olejami.
Poza tym, w powietrzu(do plazmy) tlenu jest z pewnością więcej niż w butli z argonem, a jakoś nie słyszałem o negatywnych skutkach..
Oczywiście przykłady na reakcje różnych substancji z innymi można by mnożyć do woli, tylko po co? Metanem, siarkowodorem czy musztardowym spawać raczej nie będziemy..
