skrobanie
Rybiarz
- Posty w temacie: 7
Re: skrobanie
Liniał MLPa do skrobania łoża, kierownika chyba pogrzało.Nie mam słów.
@Ja35
Skąd jesteś kolego? Bo może ja cię poratuje odpowiednim przyrządem
@Ja35
Rybiarz
Re: skrobanie
U mnie się wyświetla w profilu,przynajmnie powinno,Płock
Nie przejmuj się więc kolego i skrob liniał o przekątną swojej płyty.
Prędzej podważe decyzję remontu i przeróbki tokarki rewolwej na uniwersalną niż to że da się zrobić dobry wzorzec na podstawie mniejszego.
Jeszcze jako moja sugestia zaproponuję żebyś stworzył nowy oddzielny temat w którym opiszesz swoje zmagania z maszynką, łatwiej to potem komuś odnaleźć i lepiej się to czyta bo nie musisz się ograniczać do pytań o skrobaniu itd.
Re: skrobanie
Z założeniem tematu też sie zastanawiałem ale myślałem że bendą negatywne opinie tego co chce zrobić. Tak więc w sobote założe temat bo mam troche pytań. Gdy już większa płyta dotrze do mnie musze ją oczyścić i przy pomocy mojej płyty zprawdze jej stan, myśle że znajde kawałek przekątnej gdzie można będzie spokojnie odbić cały mój liniał co zdecydowanie ułatwi mi prace nad tym użadzeniem. W weekend mam nadzieje ruszyć z pracami a do tej pory porobie zdjęcia i opisze w nowym temacie jak ja se to wyobrażam. Z góry zapraszam do wspólnej konwersacji nad remontem tokarki Rv32 i dzieki za pomoc.
Re: skrobanie
Witam temat już jest założony zapraszam, dzisiaj po 8 godzinach skrobania myślałem że łatwiej pójdzie jednak trzeba uczuć sie na błedach bo samo skrobanie nie jest trudne ale utrzymanie lub wyprowadzenie płaszczyzny to już inna historia.
tomasz.bator
Re: skrobanie
Witam. Poszukuje informacji na temat skrobania sań osi Z suport do łoża (szacunkowy czas wykonania). Suportu żeliwo twardość 210 hb. środki zaniżane maszynowo 4 płaszczyzny styczne długości 200mm x 70mm. Płaszczyzna boczna suportu(środek zaniżony) 2 płaszczyzny długości 200mm x 50mm. Klin jedna szt. 40mm x620mm stalowy 2ga szt 20mmx620 mm listwa podchwytowa z luzem. Wymagana ilość pkt stykowych min 15 na cal.Może znajde kogoś kto jest wstanie mi podać szacunkowy czas??
Ukaniu
Re: skrobanie
Kiedyś tam coś sobie poskrobałem, ale to raczej zabawa była. Teraz przygotowuję warsztacik co by podejść poważniej do tematu i mam pytania:
Ostrzyć węglik to wiadomo na ściernicy diamentowej. USA pisze, że używają do tego ściernic gradacji (grit) 220 wstępnie i 1200 dokładnie. Przeglądam all. no i widzę w okolicach 150 wszystko i nic drobniejszego. Dobrze patrzę?
A może żeliwna tarcza i proszek diamentowy? To by mi pasowało tylko takich tarcz nie widzę. Kiedyś próbowałem zrobić z odważnika do sztangi ale był porowaty. A może wykańczać ręcznie osełką? Jaką diamentową osełkę polecacie?
Re: skrobanie
Ukaniu ,bo źle patrzysz.W naszych oznaczeniach ściernic diamentowych,im nr mniejszy tym ściernica drobniejsza.U nas podaje się wymiar mikroziarna,a nie nr sita.150 to ściernica do obróbki zgrubnej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Re: skrobanie
Panowie a jest jakiś sposób na skrobanie łoża nie mają do tego odpowiednich liniałów/przymiarów biorąc pod uwagę że łoże jest wyrobione również pod koniem?
Mam łożę wyrobione około 0.5mm, końce łoża są nie ruszone podobnie jak jedna pryzma konia na którym leżał wrzeciennik. Nie mogę pryzmy konia wziąć jako punkt odniesienia bo również jest sporo podrobione. Koszt szlifu w zakładzie przewyższy wartość tokarki.
