Witam serdecznie, przymierzam się do zakupu źródła (ok 160-200A) do cięcia powietrzem blach czarnych, przeważnie 8mm-15mm.
Główne wymagania to bezawaryjność (źródło będzie pracować często na dwie zmiany ) i przyzwoita wydajność/ekonomia ( tzn. dobra prędkość cięcia i żywotność części).
Rozglądając się hypertherm maxpro200 wygląda niegłupio, ale jak to wygląda w praktyce ? Skłaniam się raczej by źródło miało zapas, by nie pracowało na 100%, w tym przypadku 130A do tych grubości jak najbardziej wystarczy.
Jakość cięcia/możliwy ukos nie ma aż takiego znaczenia więc można trochę przyśpieszyć czy dłużej powycinać, no może raz na jakiś czas będzie potrzebne wypalenie ładnych otworów i tu nie znalazłem dokładnych informacji jak palnik/źródło się spisuje (jedynie film yt że gorzej od hpr130
A może jest jakaś sensowna alternatywa , z tańszych opcji znalazłem źródło formica 160a i palnik hpr130 (tylko czy tu już nie potrzebny jest tlen ?)
Za wszystkie sugestie z góry dziękuje.
Źródło hypertherm MAXPRO200 - opinie
Re: Źródło hypertherm MAXPRO200 - opinie
Tańsza alternatywa to źródło cebora 163ACC lub rehm barracuda rtc 150. Cebora ma 100% przy 120A a Rehm przy 130A. obydwa źródła dobrze znoszą palnik trafimet P141 lub P151 które są bardzo tanie w utrzymaniu. Sam posiadam Rehm 150A jak na razie jestem bardzo zadowolony.
