Szlifierka ELNA - Dobór Kondensatora
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 07 mar 2019, 09:44
Mam problem z doborem odpowiedniego kondensatora do szlifierki stołowej ELNA zasilanej napięciem 230V.
Stary kondensator nie ma oznaczeń, szlifierka na nim bardzo długo się rozpędza i ma duży spadek mocy przy szlifowaniu. Zakupiłem kondensator 100uF 450V, szlifierka rozpędza się bardzo dobrze, nie ma spadku mocy lecz niestety momentalnie się grzeje nawet bez obciążenia. Podejrzewam, że kondensator jest zbyt duży stąd ta dolegliwość (na starym się nie grzeje).
Niestety nie ma tabliczki znamionowej co utrudnia dobór kondensatora, szlifierki wychodziły z mocą około 1kw.
Jaki kondensator powinienem zastosować ?
Re: Szlifierka ELNA - Dobór Kondensatora
Post napisał: RomanJ4 » 07 mar 2019, 13:40
100µF to z pewnością za dużo, stąd sie grzeje, pewnie będzie w granicach 4-40µF, może być coś mniej więcej
Elna 230 V 2900 obr, 0,95 kw.
..kondensator 66 mikrofaradów 400 V
Pirat
Post napisał: Pirat » 07 mar 2019, 15:56
Ja mam szlifierkę 0,25kw i kondensator jest w niej 6µF, wiem dokładnie co w niej siedzi bo oryginalny kondensator eksplodował w trakcie szlifowania. :shock:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 07 mar 2019, 20:43
Bardzo dziękuje Roman.
Czy kondensator 70uF 450V może być ? Nie mogę znaleźć nic bardziej zbliżonego.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 07 mar 2019, 22:04
Jeśli kondensator będzie za duży to szlifierka będzie się wolniej rozpędzać i może się bardziej grzać. Ogólnie przyjmując, choć to zależy od sposobu uzwojenia silnika ok 6-7µF na każde 100W mocy. Czyli u ciebie, jak podejrzewasz 1kW- ok 60 µF. Ale to tylko "wróżenie z fusów"
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2019, 00:58
Mat3ys pisze: ↑
07 mar 2019, 20:43
Kilka µF nie powinno chyba stanowić problemu..
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 08 mar 2019, 07:41
Wezmę 60 i 70uF no i zobaczymy.
Dziękuje za pomoc, odezwę się jak dojadą kondensatory i sprawdzę.
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2019, 08:26
Ok, trzymamy kciuki Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
