Cześć,
Ostatnio liczyłem wytrzymałość śruby na skręcanie i wyszło mi, że dla Tr16x4 graniczny moment dla takiej śruby to coś koło 6Nm... Gdzieś się pomyliłem, czy to tyle wychodzi? Jaki w praktyce silnik można do takiej śruby założyć, żeby jej nie urwać czy zbyt szybko nie zużyć?
Tzn zdaję sobie sprawę, że pewnie pierwsze podda się aluminiowe sprzęgło, ale tak na przyszłość chciałem wiedzieć.
Liczyłem tak (na podstawie pkm.edu.pl):
Stal CK15:
granica plasyczności Re = 230MPa
naprężenie dopuszczalne na skręcanie obustronnie tętniące Kso = (0,12 ÷ 0,21) Re, przyjąłem 27MPa
Liczyłem sam rdzeń, bez gwintu, czyli d=10.8mm
M/W ≤ Kso
gdzie W = 3,14*d³/16 = 247e-9 m³
czyli M ≤ W*Kso = 247e-9*27 e6 = 6,678Nm
Wytrzymałośc śruby trapezowej Tr16x4 na skręcanie
Re: Wytrzymałośc śruby trapezowej Tr16x4 na skręcanie
Generalnie należy też liczyć śruby napędowe na ściskanie/rozciąganie i z tych naprężeń wyliczać zredukowane, ale załóżmy, że tu interesuje nas tylko skręcanie.
Wzór to:
τ=M/W=0,5Q*d_s*tg(γ+-ρ’)/0,2*d_1^3
gdzie: d_s - średnia średnica robocza gwintu, d_1 - średnica rdzenia śruby (dla gwintu trapezowego d_3)
Wzór to:
@StudentIB A możesz mi powiedzieć, czym są pozostałe zmienne w tym, co podałeś? Gdzie mogę coś więcej o tym przeczytać?
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
tzn ok, kąty wiem - γ to kąt pochylenia linii śrubowej, drugi to tarcie pozorne, ale co to jest Q?
Wzór znajdziesz np. w książce Części maszyn Rutkowskiego. Q to siła osiowa obciążająca śrubę a resztę już wiesz.
