Mach3 + przyciski - problem z ciągłym posuwem
crash
lolos
- Posty w temacie: 13
Mam problem z posuwem osi w tokarce (i nie tylko)!!
Chciałem zamiast klawiatury użyć przycisków do posuwów X,Z. Maszyna to tokarka ale mam ten sam problem z frezarką. Wymieniłem płytę główną sterowniki, itp nic nie pomaga. Mam dwie płyty główne jedna na LPT - PC druga na LPT - PCI.
Wszystko działa super ale z przycisków na klawiaturze, jeżeli wcisnę i zwolnię przyciski do posuwu (byle które)maszyna nie staje, śmiga do czasu gdy naduszę STOP lub wjedzie na limit switch. Załączam video na youtube:
Przyciski ustawione na OEM trig:
x++ - 307
x-- -308
z++ -311
z-- -312
Męczę to od tygodni i nie mogę sobie dać rady, pomocy!!!
x++ - 307
x-- -308
z++ -311
z-- -312
dudziak4
- Posty w temacie: 8
Re: Mach3 + przyciski - problem z ciągłym posuwem
Najlepsza wersja dla tokarki to 3.043.053 te najnowsze wersje nie są najlepsze, radził bym przeinstalować może być że zacznie działać.
Skopiuj cały folder macha zainstaluj starszą wersję i podmień folder wszystkie ustawienia zostaną.
lolos
Zainstalowałem .062 - jest to samo, skąd mogę ściagnąć .053???
Dodane 6 minuty 34 sekundy:
Jeszcze jedno - jak zmienię JOG MODE z CONT. do STEP to się zatrzymuje sama po kroku ale porusza się strasznie wolno(może tu jest problem) czy mogę jakoś przyśpieszyć???
dudziak4
Proszę bardzo wszystkie wersje macha u nich na serwerze: ftp://machsupport.com/Mach3/
Porusza się z prędkością ustawioną w oknie głównym tam gdzie jest napis feedrate zaznaczyłem ci kółkiemJeszcze jedno - jak zmienię JOG MODE z CONT. do STEP to się zatrzymuje sama po kroku ale porusza się strasznie wolno(może tu jest problem) czy mogę jakoś przyśpieszyć???
lepi
- Posty w temacie: 10
Źle to robisz, wpisz odpowiednie wejścia w Port and Pind->Input signals, na samym dole tabeli i będzie śmigać.lolos pisze: ↑02 mar 2019, 18:40Witam
x++ - 307
x-- -308
z++ -311
z-- -312
lolos
Tam na dole gdzie JOG jest też próbowałem - to samo
Dodane 5 minuty 49 sekundy:
Krew mnie już z tym zalewa.....Zrobiłem jeszcze jedno wideo tym razem na frezarce. Posuw w dół może być zatrzymany przez wciśniecie przycisku w górę i viceversa.
Dodane 52 sekundy:
Jakby coś podtrzymywało sygnał z przycisku.
Dodane 52 sekundy:
