Fusion 360 licencja startup
jak długo w końcu trwa
Avalyah
Posty w temacie: 13
Re: Fusion 360 licencja startup
#21
Post napisał: Avalyah » 27 lut 2019, 18:05
Akurat na stronie autodeska jest 2200zł rocznie, czyli z grubsza 2 razy więcej. Wciąż nie jakoś dużo ale dla mniejszych przedsiębiorców może to być problemem. Tylko z kolei mniejszy nie musi płacić, bo może korzystać z licencji startup, także ogólnie problemu nie widzę.
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 18:20
Avalyah pisze:
27 lut 2019, 18:05
Przeczytaj dokładnie i nie powtarzaj bredni. Strona wcześniej było wyjaśniane a tu abarot.
Avalyah
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Avalyah » 27 lut 2019, 18:48
Co mam przeczytać dokładnie? Wchodząc na stronę licencja Fusion360 pokazuje tyle, ile mówiłem.
Co było wyjaśniane? Wrzuciłeś screeny, że masz za 270 ojro a nie wyjaśniłes w jaki sposób zamawiasz, ja nie widzę takiej opcji.
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 19:02
Avalyah pisze:
27 lut 2019, 18:48
Wchodząc na stronę PO Kozienice widzę , że nadal rządzą :)
Płace licencje od czterech lat a zawsze się znajduje ktoś co wie lepiej
bo przeczytał w jenternecie :)
Przeczytaj stronę jeszcze raz zwracając uwagę na drobny druczek na szarym tle :)
Dodane 6 minuty 52 sekundy:
Avalyah pisze:
27 lut 2019, 18:48
Subskrypcje opłacasz bezpośrednio w programie a nie szukasz handlarzy po jarmarkach.
Avalyah
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Avalyah » 27 lut 2019, 19:17
Dobra no rozumiem, po co ta agresja :) Nie cytuję handlarza, tylko stronę autodeska.
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 19:29
Sorry !! To nie agresja ale że kolejna taka akcja to trochę puściło.
Dodane 5 minuty 57 sekundy:
Avalyah pisze:
27 lut 2019, 19:17
To jak nazwać kogoś kto sprzedaje drożej cudzy towar ? Chociaż, przy takim przebiciu to raczej śpekulant :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Avalyah » 27 lut 2019, 22:21
kamar pisze:To jak nazwać kogoś kto sprzedaje drożej cudzy towar ?
Eee, to Fusion360 to nie jest produkt Autodesku?
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: kamar » 27 lut 2019, 22:36
Ale nie Autodesku.pl :)
To jest właściciel : Autodesk, Inc. " 111 McInnis Parkway " San Rafael, CA 94903, USA reszta to kolejni pośrednicy, mniej lub bardziej zachłanni.
Na rynek amerykański kosztuje ponad połowę mniej niż dla nas. Najniższa pozycja na moim skanie to właśnie próba zakupu na tamtym rynku, niestety, nie udana :) Cała akcja była tu autodesk-fusion-360-uwaga-ucze-sie-t61327-90.html
qsiot
#29
Post napisał: qsiot » 04 mar 2019, 00:34
Sorry Panowie ale jeszcze raz wrócę do tematu tych 270$. Czy coś od czasu Waszej rozmowy się zmieniło. Ja staram się i przez program i przez stronkę w USA i za każdym razem przenosi mnie do płatności tych ok 2200zł. Czy jest jakaś szansa na zapłatę tej mniejszej ceny? Czy mógłbym liczyć ewentualnie na jakąś poradę?
Z góry dzięki.
Avalyah
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: Avalyah » 04 mar 2019, 00:49
Też w sumie jestem ciekaw, bo jakoś przez moje konto nie było takiej możliwości, ale może dlatego, że ja mam edukacyjne jeszcze, dlatego się nie wgłębiałem.
Co jednak stoi Ci na przeszkodzie, żeby używać Fusiona jako startup? Bo jeśli nie robisz więcej, niż te 100 tysięcy dolców przychodu rocznie, to możesz sobie używać darmowo.
