Plotera tnący wyszarpuje
kubus838
Dzisiaj zauważyłem pewien problem z moim ploterem. Przy wycinaniu małych liter ploter wyszarpuje te małe literki - po prostu zrywa wycięte litery z papieru. Po cięciu oczywiście papier jest nie nacięty. Ploter to bobcat bi 60 używany amatorsko. Do tej pory nie zauważyłem takich problemów ale też i nie wycinałem takich małych literek. Spotkał się ktoś z takim problemem?
robert
robert
rdarek
Re: Plotera tnący wyszarpuje
Co rozumiesz przez małe?kubus838 pisze: ↑25 lut 2019, 18:40Witam
Dzisiaj zauważyłem pewien problem z moim ploterem. Przy wycinaniu małych liter ploter wyszarpuje te małe literki - po prostu zrywa wycięte litery z papieru. Po cięciu oczywiście papier jest nie nacięty. Ploter to bobcat bi 60 używany amatorsko. Do tej pory nie zauważyłem takich problemów ale też i nie wycinałem takich małych literek. Spotkał się ktoś z takim problemem? robert
Jaki typ noża ma ten ploter (wleczony/aktywny)
Jaki nóż wykorzystujesz
Nawet dzisiaj podczas cięcia miałem to samo czcionka szeryfowa, wysokość wielkiej litery 4,9mm
Gdybym zmniejszył prędkość, założył nowy nóż do cienkich materiałów to prawdopodobnie udało by się wyciąć ten napis.
Jednak to był tylko jeden wiersz
kubus838
W ploterach bobcat można ich nazwać domowymi jest nóż wleczony - tak to chyba się nazywa czyli oprawka i nożyk w nia włożony. Litery mają wielkość około 6 milimetrów tyle tylko, że są zwężane aby mieściły się w całości ramki. Litery z pogrubionego ariala. Nóż to 45 stopni i chyba będzie trzeba założyć 30 stopni. Ale tego to nie wiem bo takie małe literki wycinam pierwszy raz.
robert
robert
rdarek
Ok.
Dla noża wleczonego to naprawdę niewielkie litery. Problemem jest to, że siła potrzebna do przecięcia twojej folii jest większa niż kleju który utrzymuje taką literkę na podkładzie. Na przykładzie noży wleczonych summa
Nóż 30 stopni służy do cięcia grubych materiałów. Na twoim miejscu założyłbym nowy nóż 60 stopni i jeśli to możliwe zwolnił prędkość cięcia. Powinno nieco pomóc
kubus838
I być może nóż jest problemem. Tylko, że wszyscy mi piszą, że nóż 30 stopni jest do wycinania właśnie małych i dokładnych elementów. Nawet jak pytam dystrybutorów to odpowiadają, że małe elementy powinno się wycinać nożem 30 stopni. A właśnie to odrywanie wyciętych literek od podkładu stało się przy użyciu noża 45 stopni.
Z racji tego, że wielu "sprzedawców" tłumaczy mi jak należy ustawiać ploter, nóż itd to jednak wole się popytać osób które fizycznie i własnoręcznie ustawiają tego typu maszyny.
robert
robert
rdarek
Lata temu pracowałem na pasywnym (roland) ale w tedy to ważne było aby mieć jakikolwiek nóż i najczęściej był to 45stopni. Po latach powróciłem do plotera tnącego, jednak teraz bardzo grubej folii praktycznie nie tnę. Najgrubszą jaką miałem do cięcia to taka do piaskowania to u mnie i na 45 stopniach poszła bez zająknięcia.
Wiesz po głębszym zastanowieniu i pomacaniu noża wleczonego w posiadaniu jakiego jestem. Tak na wypadek awarii głowicy aktywnej, to 30 stopni może być rzeczywiście dedykowany do cienkich materiałów. Przy baardzo grubych (około 1mm) wysokość ostrza tnącego będzie mniejsza niż grubość folii. Biorąc pod uwagę aktywną głowicę to jest znacząca różnica w budowie noża pasywny 1,5mm średnicy a aktywny 2,5mm. Zgodnie ze specyfikacją małe ploterki summa z nożem wleczonym tną od 0,05mm do 0,25mm natomiast te większe do 0,8 z nożem wleczonym i do 1,2mm z nożem aktywnym.
Jednak do drobnych elementów na standardowej folii stosuję 60 stopni czyli odwrotnie niż zalecają sprzedawcy
rdarek
Nie, bowiem nie miałem takiego typu zamówienia na cienką folię i mam awaryjny nóż wleczony tylko 45 stopni.
Najczęściej tnę Orajet 316x 100mikronów lub czasami oracal 641 lub pochodną około 75 mikronów sporadycznie metalizowana 23 mikrony ale to były większe elementy i nie sprawiały mi do tej pory znaczących kłopotów.
Pierwszy raz od ponad roku wczoraj na czarnej folii 75 mikronów. Ale klient zrobił czcionkę szeryfową light i tu nie było zmiłuj się od razu wybrało i to jeszcze nie to co trzeba
A jak mam laminat na folii to jest tak duże, że tnę na trymerze.
Jak masz ostry nóż 60 stopni to załóż przy tak małych elementach powinno pomóc.
P.S. Odszukałem sobie w sieci twój model plotera i nie narzekaj nie jest taki mały rolkę 50cm wepchniesz w niego.
Natomiast wygląda na to samo co puma. Najmniejszy ploterek jaki widziałem to był wielkości drukarki A3 nie pamiętam marki.
