Z czego pozyskać wydajniejszą pompę?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 17 lut 2019, 22:06
Cześć!
Posiadam agregaty hydrauliczny i okazuje się, że nie podoła przy siłowniku 30 ton... Z przeliczenia wynika max 63bar... Jaki sprzęt posiadał pompę dużo wydajniejszą a jest osiągalny poniżej 1000zł? :) Mój obecny agregat jest firmy Danuva.
kubomanik
Re: Z czego pozyskać wydajniejszą pompę?
Post napisał: kubomanik » 24 lut 2019, 21:29
Nie wiem ile kosztuja ale ja bym sxukal hydraulicznego wzmacniacza cisnienis
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 24 lut 2019, 22:27
Czy może lepiej sprzedać i szukać coś mocniejszego?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 lut 2019, 23:31
Po pierwsze mylisz wydajność z ciśnieniem duży błąd. Po drugie z czego ci wynika że siłownik ma 30T z tabliczki czy liczyłeś powierzchnię tłoczyska ? są siłowniki tak duże że przy ciśnieniu 63bar można uzyskać nacisk 30ton z ciekawości według ciebie pompę o jakim ciśnieniu potrzebujesz że uzyskać na tym siłowniku 30T ? Masz małą wiedzę w temacie, lepiej napisz co chcesz stworzyć łatwiej będzie ci pomóc a 63bar wynika nie z przeliczenia a z tabliczki.
Poszukaj na allegro pompy PZ2-K-16 która odpowiada twojej wydajności ale ma prawie trzy razy większe ciśnienie nominalne (Pompy PZ2 o nominalnym ciśnieniu 16Mpa i maksymalnym 20Mpa odporne na niezbyt dokładną filtrację)
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 24 lut 2019, 23:44
Fakt, myślałem o jednym a drugie pisałem :) Co do hydrauliki to dla mnie temat nieznany i szukam pomysłów i pomocy. Znalazłem kalkulator i po przeliczeniu otrzymałem max ciśnienie 61 bar (literówka-klawiszówka powyżej). Kolejny kalkulator który znalazłem oznajmił mi że przy obecnych parametrach siłownika i przy max ciśnieniu agregatu otrzymam nacisk (w przybliżeniu bo teraz dokładnie nie pamiętam) 3-5 ton. Wszelkie wskazówki czy słowa krytyki jak najbardziej na miejscu (błądzę w tym temacie po omacku) :D
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 25 lut 2019, 00:18
Hydraulika siłowa to nie zabawa występują tu duże ciśnienia które mogą wyrządzić krzywdę. Zanim coś stworzysz a nie wiesz zapytaj. Każdy siłownik ma swoje ciśnienie nominalne którego się nie powinno przekraczać nawet gdy kalkulator ci powie że jak dasz większe ciśnienie to otrzymasz większy nacisk. Z twojego opisu powyżej wynika że masz raczej mały siłowniczek a one z reguły są na Max 16Mpa co da ci nie więcej niż 15T.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 26 lut 2019, 00:08
Bardzo dziękuję za odpowiedź i chęć pomocy!
Mój obecny zestaw to:
http://terna.pl/pompa-pneumatyczna-i-si ... p-129.html
po podaniu 10 bar powietrza dobiła do 27 ton i kiszka :)
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 26 lut 2019, 21:26
Zanim zacznę rozbierać obecną pompę widoczną na powyższym zdjęciu zadam pytanie: na jakiej zasadzie działa pneumatyka tutaj?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 26 lut 2019, 21:31
A czemu chcesz ją rozbierać, jeśli dobija do 27 ton to jest to bardzo dobry wynik więcej z niej nie wyciśniesz.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 27 lut 2019, 00:26
Zależy mi na prędkości bo można zasnąć zanim siłownik się wysunie na daną odległość. Czasem poganiam powietrzem i wajchą :D ...a i zapotrzebowanie na powietrze nie jest małe...
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
