Linux lpt tokarka
adam Fx
Re: Linux lpt tokarka
#21
Post napisał: adam Fx » 24 lut 2019, 00:49
nie wiem czy się rozumiemy .. w bijam grzyba -> grzyb rozłącza styk NC -> styk zwiera np GND do PIN 14 (po wbiciu grzyba rozwiera) -> Pod pin 14 w kreatorze linuxcnc mamy przypisane E-stop -> więc linuxcnc po rozwarciu pinu 14 zatrzymuje sterownik, wrzeciono (przekaźnik on/ off) i program
tak to działa u mnie
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: kamar » 24 lut 2019, 06:52
I tak też miałem jak zaczynałem :)
Teraz grzyby zdejmują napięcie z maszyny i normalnie służą za wyłączniki.
Moja procedura kończenia roboty to zjazd na bazy i duszenie grzyba.
Dodane 14 minuty 57 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
23 lut 2019, 23:32
ręcznie pokręcam śrubę osi Z tak aby trafić w gwint i włączam sterownik i gotowe.
A tak przy okazji zapytam. Kamar, masz różnicę jeśli zmieniasz obroty w trakcie gwintowania?
A jak mam (a mam ) śrubę kulturalnie osłoniętą :)
Co do obrotów to nie wiem , nie zauważyłem, musiałbym sprawdzić.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lut 2019, 08:24
Ok dzięki .Kolejne pytanie na jakich największych obrotach dało się gwintować .
Dodane 6 minuty 9 sekundy:
kamar pisze: ↑
24 lut 2019, 06:52
Po podłączeniu napięcia bazowanie?
Jak jest z wymiarem osi x trafia w 0.00?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: kamar » 24 lut 2019, 08:30
grzes_rupinski1 pisze: ↑
24 lut 2019, 08:24
Moje bazują z automatu po włączeniu.
Przez lpt nie poszalejesz z obrotami przy gwintowaniu, max co mi pewnie wyrabiało przy małym skoku to ok 400 obr/min
szary11
#25
Post napisał: szary11 » 24 lut 2019, 09:32
A ja mam dwa borowiki :D , pierwszy po wciśnięciu robi pauzę i wyłącza wrzeciono, a jak wyciągam włącza się wrzeciono, a program rusza dalej z "S". Drugi Jak u kamara wyrzuca wszystko.
Gwintowanie po LPT to było tak jak u przedmówcy, dopiero mesa i enkoder oryginał pozwolił na bezbłędność. (testowałem przy max 1500 obr.)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2019, 09:40 przez szary11, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lut 2019, 09:38
szary11 pisze: ↑
24 lut 2019, 09:32
Jeszcze tylko suchary i prawie jak familiada :)
- Ernest Hemingway
szary11
#27
Post napisał: szary11 » 24 lut 2019, 09:42
24 lut 2019, 09:38
szary11 pisze: ↑
24 lut 2019, 09:32
suchary jak suchary, grzybki są lepsze z czymś innym :D
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: kamar » 24 lut 2019, 09:51
szary11 pisze: ↑
24 lut 2019, 09:42
Grzybki też są różne :) i same pocieszą :)
IMPULS3
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2019, 11:06
No to u mnie gwintowanie LPT jest bez zastrzezeń, a jedyne ograniczenie to start krokowca. Innymi słowy obroty spokojnie do jakiś mikroskoków mogę ustawić i 800 natomiast krokowiec zetki który ma przełożenienie 2:1 czyli kręci się 2 razy szybciej musi pracować w okolicy 1500m/min. Przekroczenie tej bariery grozi niewystartowaniem krokowca. :)
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lut 2019, 11:08
szary11 pisze: ↑
24 lut 2019, 09:42
24 lut 2019, 09:38
szary11 pisze: ↑
24 lut 2019, 09:32
Suchary Karola . Mi dwa grzyby kojarzą się z
- Ernest Hemingway
