Co to ten hebelek?
Linux lpt tokarka
- Posty w temacie: 12
Re: Linux lpt tokarka
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Ok rozumiem
Następna sprawa ktoś używa potencjometru do korekcji obrotów , posuwów ?
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
kamar pisze:Jak masz enkoder i posuwy na obrót to dobrze jest dołożyć hebelek na obroty wrzeciona. Nie kręci przy starcie i w każdej chwili można zatrzymać nie tracąc programu. I trafianie w nitkę starego gwintu robi się banalne.
Ja to robie na odwrót,
A tak przy okazji zapytam. Kamar, masz różnicę jeśli zmieniasz obroty w trakcie gwintowania? Chodzi mi o to czy nóż delikatnie przesuwa się w gwincie biorąc bardziej którąś stroną?
IMPULS3 pisze: ↑23 lut 2019, 21:11kamar pisze:Jak nie chcesz aby grzyb wyłączał wszystko to go podłącz jako Esc,
Nie rozumiem, gdzie mam go podłączyć? W tej chwili grzyb wyłącza mi tę białą szafe Markcompa, a komputer dalej pracuje. Czyli maszyna jest zablokowana a program i tak jest nieistotny w tym momencie pomimo że sobie coś tam leci.
Chwile nie mialem juz stycznosci z linuxcnc ale czy nie bylo mozliwosci podpiecia do wejscia od portu lpt i w momencie rozlaczenia na grzybku blokady programu? Przynajmniej ja tak mialem chyba. Jakas plytka rozdzielajaca sygnaly ze strony EdW i chyba obsluga Estopa byla poprzez jakis optoizolator.
Kolega Kamar natomiast pisal cos o enkoderach ale czy one czasami jedynie nie sluza w linuxie jako zwykle DRO? Gdzies zaglebialem ten temat i pamietam ze cos trzeba bylo wgrywac zeby obslugiwac sprzezenie zwrotne tylko nie pamietam czy w linuxiecnc czy w Mach 3
grzes_rupinski1 pisze:Ok rozumiem .
nie zupełnie potencjometr a enkoder ale działało mi to na podobnej zasadzie - zamiast osi wybierałem posuw i miałem sterowanie od 0 do 150% mpg-wedka-kolko-reczne-jog-pendant-na-l ... 38566.html
Seb.Maz. pisze:ale czy nie bylo mozliwosci podpiecia do wejscia od portu lpt i w momencie rozlaczenia na grzybku blokady programu?
Nie wiem, ale byłaby to fajna rzecz.Może nawet nie do tokarki ale innych rozwiązań.
Seb.Maz. pisze:Jakas plytka rozdzielajaca sygnaly ze strony EdW i chyba obsluga Estopa byla poprzez jakis optoizolator.
Masz na myśli Elektronike dla wszystkich-ten miesięcznik?
nie trzeba ale jak masz obawy przystaw zegar i zobacz czy po grzybie wróci do zegara na 0grzes_rupinski1 pisze:Ale czy jest takie wyjście aby dusić grzyba i nie trzeba było maszyny bazować.
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Przy normalnej konfiguracji np. przez kreator i podanie sygnału do in E-stop tak to działaIMPULS3 pisze:Seb.Maz. pisze:
Tak na ich stronie internetowej byly zestawy modulowe do laczenia, pierwotnie mialem na machu to ale potem instalowalem linuxa cnc i tez smigalo, musze ogarnac znowu miejsce na warsztacie i sprawdzic ale grzybek dzialal jako programowy estop, najpierw trzeba bylo po wlaczeniu go odblokowac, a pozniej jeszcze ikonke estopu w linuxcnc wcisnac. I wtedy odblokowywalo dopiero mozliwosc dalszych dzialan po wlaczeniu lub kolizji.IMPULS3 pisze: ↑23 lut 2019, 23:47Seb.Maz. pisze:ale czy nie bylo mozliwosci podpiecia do wejscia od portu lpt i w momencie rozlaczenia na grzybku blokady programu?
adam Fx pisze:Przy normalnej konfiguracji np. przez kreator i podanie sygnału do in E-stop tak to działa
No tak, ale to wyłącza sterowanie a jakiś patent na zatrzymanie programu z zewnątrz masz?
