sfera
bildder
Re: sfera
Ale jakiś wzór czy dowolnie? Pytam pod kątem zastosowania szyku... Same punkty to nie problem ponieważ można wczytać chmurę (x,y,z) - jak ze skanowania 3D. Inna sprawa, że punktu może i będą ale szyk np. oparty na szkicu, który bazuje właśnie na punktach - dotyczy szkicu 2D.
Napisz coś więcej to pomyślimy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wektorynka
- Znawca tematu (min. 80)
Re: sfera
Nie ma do tego automatycznego narzędzia, czyli tzw szyku kulistego. Nie potrafi tego SW, Catia i inne programy CAD.
Męczyłem kiedyś temat jeża, czy piłeczki golfowej, zero efektu. Problemem jest sama geometria. Co rozumiesz przez równe rozmieszczenie. Dzieląc sferę na trójkąty o równych bokach (każdy róg tak samo oddalony od centrum sfery) nie uzyskasz pełnej sfery i w tym cały problem.
Można wyrysować ręcznie 2pkt, 6pkt, 14pkt, potem już zacznie się to sypać.
Wyobraź sobie, że podzieliłeś sferę już na 8 części (6 punktów). Każdy następny punkt powinien być w środku "trójkąta" sferycznego. Czyli mamy 14 punktów. Zauważ, że nowo wyrysowane punkty nie tworzą już trójkątów równobocznych. 1 boki jest cięciwą 90stopni, pozostałe dwa mniejsze...
bildder
Re: sfera
Kolega się nie ustosunkował, a moje pytanie było prawdziwe. Chodzi o magiczne słowo "równo rozmieszczone", a tak się nie da. Z resztą poprzednik napisał dlaczego, więc jakieś uproszczenie trzeba zastosować. Jest mnóstwo informacji w sieci i kopułach geodezyjnych i podziale sfery.
Jakby mi ktoś dobrze zapłacił to może wstawiłbym te 600 punktów, a póki co napiszę przybliżoną metodę.
Dzielę sferę na trójkąty i wstawiam punkt na środku ściany. Metody podziału z różnymi tolerancjami opisane są w sieci http://www.matematyka.wroc.pl/book/kopu ... wenningera - wychodzimy z dwudziestościanu np.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
