Odlewy z żywic z wypełniaczami
DERMAK
Witam, próbuję odlać zlewozmywak granitowy, zrobiłem ładną formę ale nie wiem czy składniki mam ok. bo coś mi to niewychodzi. Mieszanka to 80% Polimalu 109 i 20% kruszywa kwarcowego, problem tkwi w tym że podczas zalewania na stole wibracyjnym ściera mi się rozdzielacz i odlew w paru miejscach przywiera do formy, drugi problem to niemogę pozbyć się pęcherzyków powietrza. Może ktoś ma większe doświadczenie w tej dziedzinie i mógłby mi pomuc.
ALZ
proporcje powinny być odwrotne-80% wypełniacza i 20% żywicy. Akurat wybrałeś sobie najbardziej podłą żywicę zwłaszcza do kuchni, zdecydowanie zmień żywicę na epoksydową lub akrylową. Przejrzyj temat-maszyna z syntetycznego granitu.
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... vt6391.htm
Piotr Rakowski
mariohs
Pęcherze
Jeśli chodzi o te pęcherze to standardowa sprawa w tego typu zabawach. Naklepszym sposobem jest mieszanie w jakimś naczyniu gdzie można wytworzyć podciśnienie. Jeśli go nie masz to trzeba bardzo powoli i płynnymi ruchami mieszać, jak zastosujesz mieszanie mechaniczne np. wiertarką to na bank beda pęcherze. Również ważne jest też wlewanie rozrobionej masy do formy jak zle wlejesz to pecherze tez pewne.
mariohs
Jaszuk88
w tylu tematach zrobiłeś zapytanie , że się gubię. Zadałem pytanie w temacie maszyny z syntetycznego granitu proszę odpisz już w swoim temacie aby nie zaśmiecać całego forum. Wiem, że dla Ciebie to jest najważniejsze ale niema potrzeby pisania tego samego w kilku tematach.
[ Dodano: 2008-03-21, 20:05 ]
Forma bardzo solidna można rzec, że aż za bardzo
(jak jest trochę elastyczna to łatwiej wyjąć wyrób)
Myślę że użyłeś żelkotu narzędziowego.
Wszystko robisz poprawnie. Ja opiszę co według mnie powinieneś zrobić aby tę formę rozruszać - jednak nie biorę za to odpowiedzialności. Przetwórstwo żywic to wiele niuansów i do wielu trzeba dojść metodą prób i błędów.
1. Wygrzej formę przez kilka dni w jakiejś dużej kotłowni na miał czy węgiel tak aby była tam stała temperatura 30-40 stopni.
2. Nałóż wosk ja zawsze używałem Honey Waxu
3. Nałóż polialkochol ( na trzy pierwsze odlewy)
4. Pomaluj formę dwoma warstwami żelkotu białego ( oczywiście warstwy muszą być suche)
5.Zrób próby z masą , dodaj tyle przyspieszacza ( można przekroczyć dawkę podawaną w instrukcji) aby po około godzinie utwardzania masa była bardzo gorąca.
6. Tak dobraną masę wlej do formy i wibrój tak jak to robiłeś wcześniej.
7. Jak tylko masa się utwardzi ( będzie jeszcze gorąca) rozkręć formę i gumowym młotkiem z wyczuciem uderzaj w ranty formy. To trzeba robić na tyle delikatnie aby nie uszkodzić formy ( na formie nie mogą powstać pajączki)
8 Umywalka powinna wręcz sama wyskoczyć.
Poliester ma skurcze i w Twoim wypadku to dobrze. Jeżeli kąt nachylenia ścianek umywalki jest łagodny to nie powinno być problemów. Po wylaniu trzech białych umywalek spróbuj wylać granitową ale zastosój dwie warstwy żelkotu bezbarwnego. Jeżeli żelkot będziesz nakładał pistoletem (co docelowo jest wskazane) to nakładaj jedną warstwę żelkotu.
Granulacja wypełniacza najbardziej optymalna to 0,2 do 3 mm. Rób próby z żywicami poliestrowymi jak osiągnież zadawalające rezultaty możesz próbować z innymi żywicami.
Poliestry są najtańsze, najbardziej śmierdzące i całkiem łatwe w przerobie
To co napisałem może jest Ci znane ale diabeł siedzi w szczegółach i na odległość to jak wróżenie z fusów. Powodzenia. Daj znać jak poszło.
