Budowa frezarki 30 cm x 60 cm
Frezarka cnc o polu roboczym 30 cm x 60 cm
young_cutter
Post napisał: young_cutter » 21 lut 2019, 09:40
Otóż drodzy forumowicze potrzebuję frezarki cnc o zakresie roboczym 34 cm x 60 cm , tzn. najlepsza byłaby 63 cm x 60 cm ale zapewne byłby to o wiele większy wydatek - jeśli się mylę to proszę o wybaczenie .
Frezarka potrzebna jest mi do wykonywania ramek z tworzywa sztucznego (np PE10mm) , są tą jakby szablony do trzymania elementów , które wjeżdząją na taśmie pod piły (kamień /szkło) . Czyli grawerowanie "gniazd" w slabach wielkości 30 x 60 cm.
Szukałem na allegro , ale te wszystkie chinczyki mają bardzo mały obszar roboczy.
Czy ktoś mógłby mnie pokierować w budowie, np.jakiś projekt pod ten obszar roboczy 34 x 60 cm , w jakim kierunku iść jeśli chodzi o części, czyli co dokładnie użyć , napędy, prowadzenia , jaki sterownik itd.
Czytam na waszym forum , ale nigdzie dokładnie nie mogę znaleźć info jakie podzespoły wsadzić do tej maszyneri aby przy takim polu roboczym uzyskać jak najlepsze efekty tzn. szybkość i dokładność pracy.
Mam znajomego który w razie w coś dotoczy coś pospawa ,mam też gdzie zlecić wypalenie plazmą .
Nie chciałbym wydać fortuny ale liczę się z tym że za 3 k to mogę sobie golfa kupić a nie frezarkę :D
Jestem zielony w temacie ale szybko się uczę i przyswajam .
Prosiłbym o obiektywne opinie i suugestie.
Dziękuję i pozdrawiam
kubus838
Re: Budowa frezarki 30 cm x 60 cm
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2019, 11:44
Nowy kolego najpierw powinieneś się zdecydować jakie ma być ta Twoja frezarka. Czyli ma być z ruchomą bramą czy z ruchomym stołem. Pole pracy 340 na 600 to duże nie jest ale tez można na tym sobie popracować i zarobić. Co do projektu to raczej na Twoim miejscu radziłbym popracować samemu. Tu na forum jest tyle opisów wskazówek, że śmiało dasz sobie radę. Jak już będziesz miał projekt to należy przystąpić do konstrukcji podstawy. I teraz wystarczy zaopatrzyć się w materiały typu śruby, prowadnice, oraz elektronikę.
I to na początek co mogę napisać.
robert
young_cutter
Post napisał: young_cutter » 21 lut 2019, 14:57
Dziękuję za wpis
Czy możesz mi polecić jakiś sklep online gdzie zaopatrzę się w podzespoły?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2019, 17:08
Niestety takiego sklepu polecić nie można. W sklepach stacjonarnych raczej takich rzeczy ie kupisz. Lepiej jest poszukać w sieci i porównać ceny - wybrać najlepsze i najtańsze. Możesz również sprawdzić ceny na forum w "akcesoria"
Przez zakupem najlepiej wiedzieć co chcesz kupić.
robert
young_cutter
Post napisał: young_cutter » 22 lut 2019, 10:37
Dzięki za odpowiedzi.
Czas na kolejne pytanie laika - czy pole robocze 60 cm x 60 cm zmienia diametralnie całą filozofię budowy frezarki?
Logiczne jest że budowa musi być masywniejsza , ale jak np ze sposobem wyboru typu napędu/prowadzenia na osiach?
W sensie czy np.koszt maszyny wzrośnie o 100% czy np o ok 30%, takie moje rozmyślania,proszę o wyrozumiałość.
Pozdro
VampirE
Post napisał: VampirE » 22 lut 2019, 11:03
Silniki, sterowanie, drobnica elektroniczna, wrzeciono, falownik, bloki łożyskujące, mocowania, wózki, nakrętki, komp i soft, będziesz miał takie same dla 30*60, jak dla 60*60, różnice to więcej materiału na konstrukcję i dłuższe prowadnice liniowe, oraz śruby kulowe.
Wiele nie utniesz z ceny, wiele nie dodasz robiąc większą.
Jak masz miejsce, a potrzebna jest większa to czemu nie.
young_cutter
Post napisał: young_cutter » 22 lut 2019, 12:31
Takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
Kolejne pytanie - czy prowadnice linowe/wałek fi 20mm , podparte są ok tzn czy iść w kierunku np.prowadnic typu HIWIN
Jest różnica w dokładności obróbki frezarek na tych dwóch rozajach prowadnic zakładając że nie będę wykonywał podzespołów do łazika marsjańskiego ?
Dodane 1 godzina 26 minuty 15 sekundy:
Nie było pytania, stanęło na wałku i ruchomym stole,chyba niczym takie rozwiązanie nie jest gorsze od ruchomej bramy?
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 22 lut 2019, 13:26
jest gorsze tym, że zajmuje 2x więcej miejsca
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
young_cutter
Post napisał: young_cutter » 22 lut 2019, 16:34
co myślicie o takiej osi z ?
https://www.olx.pl/oferta/os-z-frezarka ... dSy8n.html
uchwyt pasuje pod kress 800 (obecnie AMB800)
Wróć do „CNC podstawy”
